• Hallo Leute,
    eine Freundin hat eine Free 50. Läuft gut, aber trotzdem haben wir ein Problem.
    Sie hat einen platten Reifen hinten. Das ist soweit noch kein Problem. Derjenige der das heil machen soll sagt, der Roller braucht nicht nur einen neuen Mantel sondern auch einen Schlauch, obwohl der Roller gegossene Felgen(also ohne Speichen) hat.
    Kann das angehen??
    Für eure schnelle Antwort schon mal vielen Dank. Die Antwort hat mich schon sehr oft weiter geholfen, Danke!
    :titten2:
  • Musste auf den Mantel gucken.
    Da sollte dann der satz "Tubeless" Stehen.
    Dann will der dir nur nen Schlauch andrehen.
  • Da muss kein Schlauch rein.
    Kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
  • Das Problem kann auch am Ventil oder an der Felge selbst sein.
    Das Ventil ist nicht richtig eingeschraubt und die Felge, bei der kann es sein, das sie "blüht". Das heißt, das die pulverbeschichtung sich von der felge ablöst. Bei einer alten felge von mir war das der fall.
  • Ich habe auch mal eine Felge neu lackiert deswegen.
    Ein Schlauch würde zwar dieses Problem vermeiden, ist aber in einem Tubeless verboten, soviel ich weiß.
