Hi,
habe vor 2 Wochen meine Bremsen vorne und hinten neu gemacht. Hatte mit der hinteren Bremse das Problem das das Rad beim bremsen geeiert und am Kotflügel geschliffen hat (da ist mittlerweile sogar n Loch drin).
Die alten Beläge hatten noch gut 50% aber waren ziemlich glänzend.
Schleifen tut jetzt nichts mehr, dafür is die Bremsleistung nicht so prall. Eingestellt ist die Bremse so das das Rad direkt anfängt zu bremsen sobald man den Hebel betätigt. Dennoch kann ich den Bremshebel fast bis zum Griff ziehen. Das Hinterrad bewegt sich dabei ein paar mm nach oben.
Ich vermute mal das dieses Hebelstück an dem der Bremszug angeschlossen ist und die Backen ausseinanderdrückt einen weg hat. Wie heisst dieses Teil und wo bekomme ich es?
