Welchen Motor kann ich nehmen?
  • Hallo, bei meiner Sfera NSL ist die Motoraufhängung gebrochen/gerissen.
    Nun bin ich auf der Suche nach einem Ersatzmotor für meinen Roller, da ich den ungern weggeben möchte. Habe die Sfera seit 1993 und bin der Erstbesitzer.
    Es handelt sich um eine NSL!
    Von welchem Model kann ich den Motor OHNE Umbauten in meine Sfera einbauen?
    Danke für Antworten.
    Gruß der Sferafan
  • du kannst die sfera motoren auf jeden fall nehmen!!!
    die von der alten zip und nrg gehen auch!!
  • so weit ich weiß normal ja aber frag mal sicherheitshalber der haiza oder info
  • ne der TPH block isn langer piaggio´´ ....dann haste nen langen radstand
    MfG
    Becker´´ :zunge:
    http://www.dw-world.de/popups/popup_s…sammen%253Fp://
    Einmal editiert, zuletzt von becker (18. April 2010 um 19:13)
  • Wie issn das mit dem Ständer bei NSL / RST?
    Nochwas. kann ich auch alles umbauen also Kupplung Vario usw. von NSL auf RST?
    gruß,
    Max
  • HII
    Ja du kannst alles umbauen vorraus gesetzt es passt die Motoren von der NSL und Rst sind nur ein bischen verschieden ausgestattet
    Sprich die Blöcke sind gleich
    Nur desing und Felgen sind anderst und die Abgas anlage ....
    Der rest passt nur halt diese paar veränderrungen ...
    Folgende Motoren Passen!!
    Zip
    Zip SSl
    Zip LT1
    Zip Sp (AC)
    Sfera Nsl
    Sfera Rst
    Sfera Street (gab es nur damals auf sonder wunsch beim Händler )
    Folgende Motoren passen auch drunter nach Umbau !
    TPH , Nrg , Free , Strom ,
    Diese Motoren sind Länger das heist Keilriemen passt nicht ! felgen passen nicht !
    Und teilweise die Kupplungen nicht !
    Wenn man einen Motor nimmt von einer ZIP musst du gucken ob die Bremsen hinten passen oder ob deine Ori felge passt
    Wenn dein Motor sage ich jetzt mal 2 ps hat dann hat der Zip SSl 50 motor nur 1,9 ps laut Piaggio Service Buch !
    Das liegt aber nur am Gaser,Kw,Getriebe, Vario , und Ass Und
    Kurz und Knapp wie der Motor Abgestimmt ist ^!!!!
