Hallo zusammen,
konnte mich nicht zwischen "Off topic" oder "Probleme..." entscheiden, aber da es sich um ein Problem handelt, hab' ich den Thread hier rein gesetzt.
Und zwar geht's um mein Pocket Bike. Is 'ne Cross.
Ich hab' sie einem Kumpel abgekauft. Laut seiner Aussage ist das Ding immer gelaufen, lediglich lange gestanden.
Also gut, zu mir heim und:
- Altes Benzin abgelassen
- Alle Benzinwege durchgeblasen
- Neuen Vergaser eingebaut
- Neue Zündkerze eingebaut
- Neues Gemisch eingefüllt
PROBLEM:
Das Ding will einfach nicht anspringen!
Ich kann am Seilzug ziehen wie ich möchte... nix!
Wenn ich allerdings einen Schluck Benzin in den Vergaser kipp (Zündkerze abschrauben, Schluck rein, Kerze wieder drauf) Läuft sie für nicht mal eine Sekunde. Also eben bis das vorhandene Benzin verbrannt ist.
Demnach vermute ich einfach, das der Zylinder kein Benzin zieht/ziehen kann.
Hab's dann auseinandergebaut. d. h. Vergaser ab und dann mal an den Membranen gefühlt, wenn ich am Seilzug ziehe. Er würde schon ein wenig Luft ziehen.
Und ja Benzin ist drin und der Benzinhahn ist auch offen.
Und Zündfunke ist eben auch vorhanden.
Könnt ihr mir da vllt. helfen bzw. Tipps geben?
