erstmal was ich an meinem Roller die letzte Zeit geändert habe:
Als erstes habe ich vor ca einem 3/4 Jahr einen neuen Vergaser eingebaut. Es ist soweit das Orginalste was ich finden konnte, also ein Dellorto PHVA 14. Dort ist eine 60er Haupt und 34er Nebendüse verbaut. (Davor war ein 14er Webervergaser mit 60 Haupt und 30er Nebendüse drauf).
Nachdem ich diesen Vergaser verbaut hatte, hatte ich schon Probleme, diie Standgasschraube so weit rein zu bekommen, dass der Roller nicht aus geht und das Gemisch lies sich auch nicht wirklich einstellen (viel zu fett).
Damals hatte ich noch volgendes verbaut:
Auspuff: Sito Plus (Drossel drausen)
Luftfilter gut aufgebohrt
Nun habe ich den Luftfilter wieder schön zu gemacht, und einen Laser Pro Orginal verbaut, der nicht entdrosselt ist. Außerdem wurde ein kompletter neuer Zylindersatz und kolben verbaut.
Jetzt zu den eigendlichen Problemen:
-Er springt noch schlechter an
-Es ist nicht zu schaffen Standgas ein zu stellen
-Egal ob Standgemisch schraube oder Vergasernadel der Motorlauf wird von nichts beeinträchtigt.
-Bei vorsichtigen Fahrversuichen "verschluckt" er sich recht schnell wenn man etwas mehr Gas gibt
-Gemisch kommt mir viel zu fett vor
Wollte mal hören was ihr so dazu sagt.
Meine Idee wäre noch, dass der Motor mit dem verbauten, großen ASS nicht mehr klar kommt, da ja jetzt der Auspuff nicht mehr so durchlässig ist als es der Sito war.
Ich werde morgen mal losgehen und einen kleinen ASS kaufen, sowie mir gleich mal eine 54er Hauptdüse und eine 30er Nebendüse für den Dellorto mitnehmen und dann nochmal berichten.
Esseiden ihr wisst jetzt schon was warscheinliches.
Schon mal danke im vorraus
