• Ich hab seit letztem Donerstag folgendes Problem:
    Die Sfera lief gut und ging dann einfach so aus heiterem Himmel aus... Liess sich dann auch nich wieder zum Leben erwecken. Als ich dann Freitag ausser Schule kam hab ich nen paar mal aufn Kicker getreten und siehe da, sie geht.
    Dann lief sie wieder ohne Mucken bis heute. Heute abend is sie mir dann wieder ausgegangen. Stotterte kurz, lief dann ganz normal noch nen km weiter und is dann genau wie am Donnerstag ausgegangen und langsam ausgerollt.
    Hat jemand ne Idee was das sein kann?
    MfG Clemens
  • zünduassetzer? evtl kabelbrauch vonner lima oder kerze hinüber guck mal auf die zündkerze was die für ne farbe hat
    weiß schlecht
    braun gut
    schwartz zu fettig aber nicht so schlimm wie weiß
  • Kerze hab ich schonmal ne neue draufgeschraubt, ging aber auch nich, dann hab ich die alte wieder reingetan und damit gings dann wieder...
    Zündaussetzer sinds nicht, die geht einfach aus.
    Und die Ketze is Dunkelbraun bis Schwarz.
    MfG Clemens
  • dann nim mal dein vergaser unter weg zerlege ihn und reinige ihn von inen vor allem deine düsen. Denn die müssen frei sein so wenn du in sie rein guckst muste ein licht punkt drinen sehn.
  • So, fleissig gebastelt...
    Der Vergaser war dreckig wie sonstwas und der ASS hatte nen kleinen Riss...
    Mal gucken ob morgen wieder alles in Ordnung is...
    MfG Clemens
    und weiter gehts...
    Nachdem die Sfera jetzt ein paar Tage gut lief, hat sie sich gestern erneut verabschiedet, liess sich auch nicht dazu bewegen, nochmal anzuspringen...
    Hat beim Starten mit dem Anlasser ab und zu mal ein kleines Zischen von sich gegeben, als ichs dann mit dem Kicker probiert hab, kam nach ca 10-15 Tritten (die fast alle mit genau einer Zündung beantwortet wurden) ein richtig lautes Zischen vom Motor, so in etwa wie wenn man bei nem LKW die Luftschläuche trennt. Hat wer ne Idee was das sein kann?
    MfG Clemens
    Einmal editiert, zuletzt von Elcemsn (24. November 2009 um 08:26)
  • Wenn der Vergaser zugesifft ist , dann prüfe gleich den Luftfilter mit, gff ist der auch vollkommen verpekt oder das Ansauggummi zwischen Luffi / Gaser rissig.
    Bringt ja nix wenn dein Vergaser jetzt sauber ist und nach 10 km es weder ist.
  • Das Gummiteil und der Luffi wurde beides nachgesehen bzw. gereinigt... Das solltes also nicht sein...
    Ich hab grade mal auf anraten von nem Kumpel den Kerzenstecker abgemacht, das Kabel ein bisschen gekürzt und den Stecker neu draufgedreht, weil das Ende vom Kabel schon arg oxidiert war... Jetz läuft sie zwar wieder (lässt sich aber auch nur vom Kicker überreden, der E-Starter dreht den Motor zwar gut durch, bringt aber ansonsten nix), nimmt aber garkein Gas an, stottert rum und geht recht fix wieder aus...
    Zündkerzen hab ich auch schon mehrere durchgewechselt, hat aber nix gebracht...
    MfG Clemens
    2 Mal editiert, zuletzt von Elcemsn (24. November 2009 um 15:16)
  • Oh oh,....
    Haste mal beim starten den Zündkerzenstecker abgemacht, Kerze eingesteckt und die so hingelegt, dass das Gewinde auf dem Rahmen liegt und mal den E-Stater laufen lassen um mal zusehen ob der dann überhaupt einen vernümpftigen Zündfunken bekommt?
    Dann miss mal unbedingt die Lichtmaschine durch, nicht das das Pickup ,- also der Zündfunkenabnehmer einen weg hat.Wenn das alles immer noch keine Besserung bringt dann muste mal dir einen Kompressionstester entweder bei eBay für 20€ kaufen oder kurz zu ner Werkstatt fahren und borgen,- Kerze raus, Tester rein, einige Male geckickt und du hast einen Wert. Er sollte oberhalb von 5 Bar liegen ansonsten ist der Zylinder runter und du brauchst eien neuen.
    Ist der Zylinder gut, die Zündung auch ( wenn du sie dann gemessen hast) und Vergaser sauber, Sprit und Funken bekommt er, dann könnten es noch die Kurbelwellenlager sein, dann stottert er auch.
  • Dieses Teil macht mich noch kirre... grade eben liefs wieder recht gut... Funken is auch da...
    Ansonsten wurde mir jetzt gesagt, dass vllt. auch der Pott zusitzt... Kann das auch sein? Ich könnte recht günstig nen Tauschpott bekommen... Falls das der Pott sein kann, werd ich mir den mal holen und dann mal testweise wechseln...
    MfG Clemens
  • du kannst den pott ja kurz abmachen,
    und wenns das wirklich ist, kannste ihn ja auch ausbrennen,
    aber haizas resultatesollteste erstmal austesten.
  • Mhhh kommt mir bekannt vor das Problem! Ist das in etwa so... die läuft nach dem losfahren gut und dann etwa nach 5 min fängt der an zu rucken und geht dann irgendwann ganz aus!? In meinen Fall habe ich ZK, Kabel und Stecker erneuert und das Problem war weg.
  • Naja, des is unterschiedlich, und die Zeitabstände werden immer kürzer...
    Anfangs warens immer so 2-3 Tage in denen nix war und danach isses stetig kürzer geworden... und für gewöhnlich lief sie nach ca 12 Stunden dann wieder... vorher nicht...
    Aber da ich eh vorhatte des ganze gerepsel bei Zeiten mal zu tauschen... kann ich das dann auch gleich machen wenn ich das andere durchteste... vielleicht isses das ja...
    MfG Clemens
    Einmal editiert, zuletzt von Elcemsn (26. November 2009 um 22:31)
  • die aussetzer können vom zündkabel oder stecker kommen. Wenn du jemand hast der dir kurz helfen kann kannste dann den stecker samt kabel testen in dem du ihn kurz fest hälst. Und einer kurz kicken tut aber die kerze muß raus geschraubt sein und gegen die masse gehalten werden. Wenn alles ok ist sollte sie blau weiß funken so lange gekickt wird.
    Aber vorsichtig man könnte einen geflimmert bekommen.
    Sollte duch gehnt ein funke da sein könnte es sein das er zeit weiße kein sprit bekommt. Düsen zu oder sprit ventil unterm tank hin oder die schläuche porös oder gerissen.
  • Zitat
    Original von Lumpi
    Funken tuts ja, Sprit ist auch da (Vergaser ist frisch geputzt und die Schläuche sind nagelneu...) Also kanns eigentlich nur das Wellenlager, die Lima oder nen Wackler im Zündkabel sein...
    MfG Clemens
  • Zitat
    Original von Azrael
    Das Zischen kann aber auch bedeuten das Die Kolbenringe platt sind.
    Kann man das an der Kompression irgendwie nennenswert sehen oder muss man dafür den Zylinder aufmachen??
    MfG Clemens
  • gehst zur werkstatt und fragst nach nem kompressionstester. Statt der Kerze einschrauben und paar mal kicken oder e starter.
    Da kannste die BAR zahl ablesen, sollte zwischen 7-8 Bar liegen.
