Tach auch,
ich habe da mal ne Frage.
Habe mir vor nem Jahr eine Sfera RST 50 gekauft und fahr jetzt seit Mai regelmäßig in der Stadt damit.
In letzter Zeit sind mir 2 Probleme aufgefallen, die ich gerne beheben würde.
Die Sfera lässt sich nur noch schlecht mit dem E-Starter anlassen. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, gar nicht.
Wenn die Beleuchtung aus ist, nur mit leicht angezogenem Gas.
Letzte Woche ist mir kurz nach dem Start im Leerlauf der Motor ausgegangen.
Blinker und Bremslicht funktionieren, wenn der Motor nicht läuft.
Das andere Problem ist der Durchzug.
An der Ampel komme ich erstmal ganz gut weg. Bei 30 zieht er ganz nett, fällt dann aber kurz vor 40 in ein Loch und dann geht erstmal kaum noch was.
Zu meiner Sfera:
Sito Plus, ASS offen, Malossi Luftfilter rot
Keine Ahnung, ob die Drosseln aus Pott und Vario raus sind. So weit habe ich die noch nicht auseinandergebaut.
Werde aber nächsten Monat mal nachschauen und die Variomatik überholen und nen neuen Simmerring ins Getriebe packen, weil die Trommelbremse etwas ölig aussieht.
Momentan fährt sie -laut Tacho- so um die 62, bergab knapp 70.
Hat da jemand nen Tipp, wie ich das Beschleunigungsloch wegbekommen kann und wo das Problem beim Starten herkommen könnte?
Andere Variogewichte?
Wie wahrscheinlich ist es, dass die restlichen 2 Drosseln noch drin sind und könnte eine Entfernung der Drosseln das Beschleunigungsloch beseitigen?
Gruß,
Mike
