Wollte Mir Ne Neuen Wandler,Kupplung Und Kupplungsglocke Einbauen!
Geht Aber Nicht!
Bekomme Die Glocke Nicht Ab!!!
Braucht Man Da Spezielles Werkzeug?
Abzieher Oder So?
Gruss Horst
Kupplungsglocke
kannste mit ner Stinknormalen Knarre machen.
Und du musst dir nen Blockierwerkzeug kaufen oder wie im Anhang bastelnOder halt schlagbohrer.
MfG
Knolle -
kannst bei der ori auch miter 1" Rohrzange von vorne drauf reinpacken und miter ratsche die glocke lösen
Zitat
Original von Knolle Pbg
MfG
Knolle
Die Schraube Hab Ich Ja Ab!
Hab Blockierwerkzeug!ls
Nur Die Glocke Geht Nicht Runter???!
Brauch Man Da Eventuel Nen Abzieher??? -
die kannste ganz normal mit zwei fingern Abziehen.
musste mal was ruckeln und drehen das der sich löst.
Normal muss die so abgehen
Naja wenn sie festhängt nehme ich nen Abzieher,- ist das einfachste.
bissl öl an die stelle wo die glocke sich am getriebeeck festrhält sprich einfach ein wenig wd40 dran und warten bisses anfängt su wirken
Allso WD40 Geht Auch Nicht!Ist Voll Fest!
Nee!Mit Zwei Fingern Und Ruckeln Geht Garnichts!
Werde Mir Wohl Erstmal Nen Abzieher Besorgen Müssen!Wie Sfera-Haiza Schon Schrieb!
OK!Dann Warten Wir Noch Nen Bischen!
Erstmal Geld Haben!Läuft Ja Noch Die Kleine!lol
Danke Euch!
Horst
