ich wollte mal wissen ob die Gabel von nem Rst oder nem Hexagon z.B. in die Sfera nsl passen!
Habe mir nen Maximotor drunter gebaut und will eine vernünftige Bremsanlagen haben!
mfg Piaggio_freak
Sfera Gabel
die von rst passt.
Musst dir nur die bremsanlage zusammenfrickeln -
tph gabe lpasst auch
hier nen bild von thorstens sfera
habs bild vonner hp genommen -
Das mit der Tph Gabel habe ich auch schon rausgefunden habe eine hier stehen aber die kommt bei mir an der verkleidung!
Wie hat er das denn gemacht??@ knolle: was meinste mit zusammenfrickeln
Is doch ne scheibenbremse dran oder?? -
mit heißluftfähn die verkleidung erwärmen und eindrücken
mit dranfrickeln, meine ich natürlich die Bremsanlage.
Die Musste komplett umrüsten wie auf der HP bescheieben -
Ich würde wenn lieber die RST Gabel einbauen, ist unkomplizierter:
http://sfera-haiza.de/gabelumbau.htmlMusst eben nur einmal schwißen:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/gabelumbau/gabeleinbau10.jpg]Aber müsste auch ohne gehen, wenn man einfach ein Metall rundschlägt, so dass man es um das Rohr rummachen kann und verschraubt.
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera/lackiert1.jpg] -
Bessten dank für eure Tipps
Ich werde es wohl erstmnal mit der rst Gabel versuchen.
Ist die vom 50er Und vom 125er denn gleich?? -
Vergiss die RST Gabel und nimm die Quartz Gabel!
Da der Rahmen der Quartz baugleich mit der NSL ist kannst du ohne weitere Änderungen die Gabel verbauen!Idealerweise ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit oben am Lenker und nicht unter der Verkleidung.
Brauchst dann nur noch den Gaszug der Quartz und fertig.Habe noch eine Gabel, Felge, Lenker mit Bremshebeln und Gaszug von der Quartz da. Einziges Problem: Der Dämpfer der Gabel muss getauscht werden.
Die Quartz Bremsanlage ist übrigens identisch mit der SKR und hat eine 200 mm Bremsscheibe!!
And3 -
hast ne pn
ich baue erstmalnennslgabel wieder einund wennskleingeld da iskommt ne tph gabel
info-lcc:
Die TPH Gabel würde ich einer Quartz / SKR Schwinge nicht vorziehen, da die Gabeln gerne mal "stecken" bleiben und nicht gerade qualitativ hochwertig verarbeitet sind (das Prinzip ist ebenfalls billig!).Muss hinzufügen: Ich spreche von der 50er Gabel, ob die Gabeln für die größeren Modelle was taugen weiß ich nicht.
And3 -
ist die quartzgabel noch zu haben?
Ja, die Quartz Gabel ist noch da.
Bei Interesse PN.
Gruß,
And3
