Servus,
bin ein neuer und wollt mich gleich mal Vorstellen.
Ich bi 26 Jahre und bin durch zufall (geschenkt) an eine Sfera Bj94 mit 14000km gekommen.
Die Sfera ist 2 Jahre gestanden und sieht ein wenig lediert aus. Hat wohl auch ein paar stürze hinter sich (riss im Schutzblech vorne, ein paar schrammen in der Seitenverkleidung und Spiegeln.
Da sie natürlich nach der langen Standzeit nicht gleich wieder angesprungen ist, hab ich erst mal ne neue batterie und ne neue Zündkerze eigebaut. Das hat erstmal auch nicht geholfen, dann habe ich den Benzinschlauch überprüft ob er dicht ist und ob auch Sprit ankommt. Zum schluss habe ich noch den Vergasser überprüft, der sah schlimm aus, gereinigt und die Membrane gesäubert und siehe da jetzt läuft sie wieder. Sprigt an wie ne eins.
Jetzt benötige ich noch ein paar Tipps da ich mich mit der Roller materie och nicht so richtig auskenne.
1. Mit der Höchstgeschwindigkeit bin ganz zufrieden läuft ca.60 (laut Tacho bissle drüber) auf ebenen geläuf nur wenn eine kleine Steigung kommt wirds zäh.
Wie bekomme ich mit relativ wenig Aufwand ein bisschen mehr Leistung???
2. Die Jahre haben an dem Sitzbezug genagt der löst sich in wohlgefallen auf.
Wo bekomme ich nen neuen (Original)Bezug oder was vergleichbares??? Hab irgenwie im Internet noch nichts gescheites gefunden.
3. Hinten war Gepäckträger montiert da sind die Befestigungsösen beim Verkleidung wegschrauben abgefallen (weggerostet). Ich hätte am liebsten die Original Gepäckbrücke oder was vergleichbares. Hat da jemand eine übrig???
Das wars erstmal von mir.
Gruss und Danke
alphi
