Naja das stimmt wohl, aber du hast jetzt wieder jmd. unschuldigen beklaut der nix dafür konnte und einen Teufelskreis unter Umständen verursacht.
Sfera 50 springt nichtmehr an!
hmmm .. hab nur bissle durchgelesen und so
mach ma zylinderkopf runter kolben runter und schaud ir mal die zylinder laufbahn an
Zitat
Original von Piaggiostyle
hmmm .. hab nur bissle durchgelesen und somach ma zylinderkopf runter kolben runter und schaud ir mal die zylinder laufbahn an
Und dann ? Also wieso tue ich das ?
Hab übrigens versucht ihn wieder anzumachen, ohne Auspuff. Geht nicht!!!
Du kannst die Kurbelwellenlager testen indem du den Zylinder runternimmst, das Polrad von der Lima und den Ölpumpenriehmen und mal an der Welle drehst und schaust ob das Ganze leicht ohne ruckeln und ohne Geräusche dreht, nicht , dass die Wellenlager hin sind.
Zitat
Original von sfera-haiza
Du kannst die Kurbelwellenlager testen indem du den Zylinder runternimmst, das Polrad von der Lima und den Ölpumpenriehmen und mal an der Welle drehst und schaust ob das Ganze leicht ohne ruckeln und ohne Geräusche dreht, nicht , dass die Wellenlager hin sind.Also, hab nen neuen Auspuff, geht immer noch nicht an.
Habe das was du geschrieben hast versucht: Geht wunderbar. Kein Ruckeln, keine Geräusche.
Und nun ?
Auspuff dicht?
Auspuff dicht?Neee, der ist neu Muß an was anderem liegen...
Haste mal die Kompression gemessen?
Kann sein das der Kolben keinen Druck mehr aufbaut. Das ihm am Berg die Luft ausging ist schonmal ein Indiz dafür. -
Musst evtl. mal die Lima durchmessen.
Nach 3-4 Tagen rumstehen nach Auspuffmontage ist der Roller sofort angesprungen und fährt seit 2 Tagen ohne Probleme.....!??!
Hat Kommissar Zufall geholfen? Oder war dein alter Auspuff dicht, so dass ein neuer Abhilfe schuf?
Zufall war es auf garkeinen Fall.
Wir haben ja alles von vorne bis hinten gereinigt und getestet (ggf. erneuert), dann mit neuem Auspuff ist er nicht sofort angesprungen sondern nach einigen Tagen (vermutlich hat er in dieser Zeit irgendwas aufgebaut, fließen lassen oder was auch immer )
dein funke ist er blau weiß und hell oder ist er rot orange violett und dunkel? Dann kerze wechseln ist er dunkel cdi tauschen. Ist der funke blau weiß und hell ist die zünd anlage ok. Und du must nach nebenluft alles testen ob es vieleicht es die simmeringe sind. Oder einer von deinen zylinder bolzen gebrochen oder über dreht ist. Wie viel bar hat den noch die kompression? Sie sollte nicht unter 6,0 bar liegen. Deine menbranen dicht das sie schließen und kein lichtspalt zu sehn ist.
