hallo zusammen,
ich habe ca. 2cm spiel beim gasgeben. wie kann ich das am besten beheben, an der verteilerdose oder am gasgriff? am vergaser (aussen) hab ich schon versucht den zug zu regulieren, aber das sind nur ein paar milimeter.
ich kenne das nur so bei den alten hercules mopeds, dass der zug im gasgriff durch eine "hülse mit stellschraube" läuft und dann abgezwickt wird. ist das bei der sfera auch der fall?
noch dazu hängt die sfera irgendwie "schlecht am gas".
d.h. wenn ich vom gas weggehe (z.b vor kurven) und dann wieder (voll-)durchbeschleunigen will, ist das irgendwie verzögert, was natürlich durch das übermässige spiel noch verstärkt wird.
gewichte habe ich mit 5,0 g meines erachtens gut abgestimmt.
zündkerzenbild ist auch ok. bis auf die variogewichte und entfernte distanzscheibe ist alles original und sollte auch so bleiben, denn abzug und endgeschwindigkeit ist echt gut.
allerdings dachte ich mir, dass ich das schlechte ansprechverhalten/durchzug vielleicht mit einer größeren düse ausgleichen könnte?
danke vorab!
