Hi!
Ich habe bei meinem Sfera 80 den Motorblock getauscht.
Motor läuft ohne Probleme, nur leider geht das Licht jetzt nicht mehr (Front-Heck und Nummernschildbeleuchtung)
Blinker und Bremsleuchte funktionieren
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Hi!
denke anner lima für das vorderlicht b linker un d bremslicht werden über batterie betrieben die frge is ob die geladen wird oder uach mit der zeit leer wird dann läuft die gesamte lima net
Also die Batterie wird anscheinend geladen, hab beim Gasgeben über 13V gemessen.
\\edit:
*müll*
falsch gelesen. sry
gucke mal deine zuletung zum schalter oder den schalter nach ob da über haupt strom an kommen tut.
Am Schalter kommt kein Strom an
[Klugscheißmodus an] Abgesehen davon, daß am Schalter nur 'ne Spannung anliegen kann oder eben nicht, weil ein Strom erst bei geschlossenem Stromkreis fließt... [/Klugscheißmodus aus] ... würde ich gemäß Schaltbild überprüfen, ob bei dem entsprechenden Ausgang des Ladereglers 'ne Spannung anliegt (Der Ladeausgang für die Batterie hat in dem Fall nicht unbedingt was zu heißen...).
Sofern das der Fall ist bleibt ja nur noch der Kabelweg zum Schalter als Fehlerquelle, andernfalls könnte es der Regler selbst oder die entsprechende Spule der LiMa sein.
