Abend zusammen!
Ich verzweifle langsam.
Ich versuche schon seit 3 tagen dass Problem in den Griff zu bekommen aber es ändert sich einfach nichts. Ich war heute schon kurz davor den Scheiß hinzuschmeissen (sry).
mein Setup (aktuell): Mein Profil
Also:
Wenn der Roller ein paar Stunden steht, ist erstmal alles ok.
Ich kicke ihn mit ein oder zweimal kicken an, ganz normal.
Wenn ich jetzt allerdings Gas gebe und das Gas wieder loslasse, fährt der Roller ein paar Sekunden weiter, mit gleicher Gasstellung, obwohl ich den Zug schon lang losgelassen hab.
Mein zweites, viel größeres Problem:
Nach ein paar Metern bekommt der Roller wenige, vereinzelte Aussetzer, bis er anschließend ausgeht und dann auch nicht wieder an.
Wenn ich dann aber ca. 5 Minuten warte (aufm feldweg eine rauchen...) geht er wieder an und alles geht von vorne los.
Ich habe gestern den kompletten Ansaugtrakt und Zündung gecheckt, alles gereinigt, keinen Fehler gefunden.
Gecheckt hab ich:
- Zündkerze
- Zündplatte
- Polrad
- CDI
- Stecker (logisch)
- Zylinder
- Zylinderkopf
- Vergaser: Schieber + Nadel + Schwimmerkammer + Schwimmer + alle Düsen gereinigt
- Ansaugstutzen
- Membranblock
- Luftfilter
- Luftfilterschlauch
- Ölpumpe
- Alle Dichtungen in allen relevanten Komponenten
Inzwischen habe ich alles heute zum zweiten Mal geputzt, kein Unterschied.
Achja, seitdem das so ist, zieht der Roller auch nicht mehr richtig sondern nur so halbherzig.
UND: das oben beschriebene ist urplötzlich aufgetaucht, d.h. ich habe nichts am Setup verändert oder so.
Von einem Tag auf den Nächsten war es plötzlich so.
Ich kann mir dass auch nicht erklären.
mfg
PS:
Ab und Zu steht etwas Benzin im Luftfilterschlauch.
Vielleicht hilft dass ja.
