Abend,
Passen die Bremsbeläge der RST (also hinten, RST hat vorne ja Scheibenbremse) auch in die NSL?
Die vorderen der NSL passen ja nicht hinten rein, weil sie dummerweise größer sind und streetlights hat nur welche für die Sfera RST.
mfg
Bremsbeläge
Die hinteren Bremsbeläge der Trommelbremse sind zwischen NSL und RST soweit gleich.
okay danke
mfg -
sind die schwer zu tauschen? meine sind auch ziehmlich runter
meine sind auch zimlich runter
ja alles ist nur vorübergehend haltbar würde mich aber interessieren wie schwer die hinteren beläge auszutauschen sind
Nein, die Beläge zu tauschen ist supereinfach.
Muss mal schauen wenn ich mal wieder bei mir dran muss kann ich ja auch mal eine Anleitung machen. Im Prinzip nur Auspuff ab. Sicherungsblech ab von der radmutter, mit einer 24iger Nuss die Radmutter gelößt und schon hat man die Beläge vor sich. Die klappt man nach vorne zu sich und kann sie entnehmen. Die neuen einfach so wieder rein, ggf die Bremse eingestellt und gut ist.Normal keine 15 min Sache.
Ya ist kein großer Akt
Beläge wieder reinmachen finde ich allerdings nich so einfach..mein Bro hats allein nicht geschafft,musste helfen.
* Auf Bro schieb* -
Hier bunte Bilder noch dazu:
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera80getriebe/sfera80getriebeinsferarst1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera80getriebe/sfera80getriebeinsferarst2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://sfera-haiza.de/sfera80getriebe/sfera80getriebeinsferarst3.jpg]Denke mal so ist es einfacher zu verstehen.
woran erkenn ich dass die runter sind, ohne das rad abzunehmen? -gar nich oder?
voll angezogenen schraube von der bremse und dann kaum bremswirkung
naja danach schaue ich zumindest -
das öll das da rausgeflaufen kommt is das getriebeöl?
man sieht ja haiza hat die getriebeölschrauben gelöst
sind das 2 schrauben fuers getriebe öl?
oben und untenweil ich hab mir getriebeöll gekauft und habs noch net gewechselt...
ja das sind die 2 Schrauben für dasd Getriebeöl. Guit bietet sich auch an einen Getriebeölwechsel mitzumachen
Wie ihr euch sicher denken könnt habe ich nicht eben diese Aufnehmen extra gemacht sondern nahm Bilder aus meinen Anleitungen die das mit dem Getriebeöl nur zeigten weils in der Anleitung um das Sfera 80 Getriebe in RST Einbau ging.
Habe also die Bilder nur zur Anschauung genommen wegen der Bremse.
