hallo ich melde mich nach langer pause wieder zurück im sfera team xD
und hab zugleich wieder ein problem,
und zwar,
ich hab seit über einem jah ein problem....
ich bekomm meine sfera nicht mehr mit e-starter an!
ich hab den starter motor schon gewechselt,
ich hab die batterie gewechselt
und das e-starter ritzel auch!
geht immer noch net -.-'
kann des vllt mit dem e-chocke zusammen hängen?
mein choke is scho seit ewigkeiten kaputt!
könnte des das problem sein?
so und nun hab ich noch ne frage!
ich hab hier zwei 12V batterieen rumfliegen mit je 4,5A stärke....
sind aus nem kleinen city e-scoot is ne koppelschaltung
also beide battierieen sind miteinander verbunden (gelötet)
da gehen zwei kabel weg!
was passiert wenn ich meine normale batterie rausschmeiss
und (+) und (-) an diese beiden batterieen anschliess?
is des dann der selbe effect wie mit einer normalen 5A batterie? oder ham die zu viel leistung?
hab mir nämlich nen zigarettenanzünder in mein handschuhfach gebastelt, noch nen Car handyladekabel rein gebastelt und zwei autohupen mit relais reingebaut! ,,,,,, da meine alte batterie den geist scho lange aufgegeben hatt wollte ich etz wissen ob die auch passen....
danke im vorraus
Mfg Sfera_Boy_16
