Hallo liebes Forum!
Ich hatte schon einmal ein Thema erstellt:
https://www.sfera-haiza.de/wbblite/thread…eadid=3394&sid=
Nach erfolgloser Fehlersuche und neu aufgetretenen Fehlern eröffne ich nun ein neues Thema.
Ich will mich kurz fassen:
Roller sprang zur zeit des ersten Themas noch an aber fuhr die ersten Minuten nur stotternd.
Jetzt springt der Roller nicht mehr richtig an. Wenn er anspringt, läuft er nur wenige Sekunden und stottert.
Außerdem funktioniert der E-Start nicht. Bremsenlicht funktioniert nur zögerlich und schwach. Hupe ist auch so gut wie gar nicht funktionstüchtig.
Was ich bisher gemacht habe:
- neuen Auspuff weil alter kaputt
- Vergaser gereinigt
- Luftfilter gereinigt
- E-Choke (bzw. Kaltstartautomatik) ausgebaut und überprüft, ist OK
- Batterie hat 12 V
- Membrane OK
- Zündkerze gewechselt
- Kompression OK
- Benzin läuft nach zurückspringen des Kickstarts aus dem Benzinschlauch
- Zündfunke ist da
Der Roller springt kurz an, wenn ich in den Motor ein wenig Benzin spritze.
In wie weit kann es etwas mit der Elektrik zu tun haben?
Ist eventuell CDI kaputt? Wie kann ich überprüfen, ob die Kaltstartautomatik auch eingebaut funtioniert, wenn der Roller gar nicht anspringt?
Danke für Eure Antworten.
eulenspiegel
