Hab mir eine neue Batterie eingebaut. Und leider hat es Funken geschlagen, als ich Plus und Minus versehentlich mit dem Schlüsselbund überbrückt habe. Ist die Battterie futsch?
Weder Hupen noch Blinken trotz neuer Batterie - gleich hinüber?
Nein, normaler Weise geht eine batterie so schnell nicht kaputt.
Aber leider kann man nicht sicher sein.Wenn Blinker, Hupe ect. nicht laufen, kann es unter Umständen auch die Lichtmaschine sein.
Einfach mal durchmessen.
Gruß Michael
Hm, das Licht geht sehr wohl - oder hat das nichts mit der Lichtmaschine zu tun?
Versehentlich?? Da sind doch einige CM zwischen den Polen!? Wie geht sowas? Wenn dein Licht aber noch einwandfrei geht wird es denke ich mal nicht an der Lima liegen
Vielleicht noch irgendwo verserhentlich was kurzgeschlossen!? -
wie wäs es mal mit der übreprüfung der sicherung, bei ist die sicherung auch kauptt gegangen, zack neue rein funzt alloes wida
Sicherung neben der Batterie ist ok.
Versehentlich, weil: Das Gegenstück mit Gewinde für die Schraube klemmte in diesem komischen Bügel. Wollte es einfach mit dem Schlüssel herauspuhlen. Und weil am Schlüsselbund andere Schlüssel herunterhingen, war der Kurzschluss ein versehen.
Ja, ich weiß ... geschickt ist anders
Wenn eine Zelle dunkel ist dann ist die Batterie hin.
Lichtmaschine kann nicht hin sein wenn Licht und Hupe geht. Ggf Spannungsregler durchmessen würde ich sagen. -
Hallo peak900 !
Ich würde mal die neue Batterie durchchecken,
also wie sfera-haiza schon sagte,schauen,ob eine
der Batteriezellen dunkel erscheint.Dann würde
ich noch die Batterie mit einem Multimeter durch-
messen und den Volt- und Amperewert ermitteln.
Wenn alles O.K. erscheint,die Batterie gegebenen-
falls noch einmal mit einem geeigneten 12V-Lade-
gerät nachladen.Dann die Batterie wieder einbauen
und checken,ob jetzt alles wieder funktioniert.MfG: Sfera Willi
Achja und ein sehr einfaches 3€ teures Hilfsmittel vergaß ich zu nenen bei einer Batterie: Einen Säureheber.
Danke Folks, für die Tipps.
Meine Batterie hat so'n Gel drin, nichts zum Nachfüllen und ohne Kämmerchen, die man aufschrauben kann.
Ich check mal den Spannungsregler. Auf Lichtmaschine wechseln hätte ich wenig Bock. Apropos Bock - so langsam nervts, dass da einiges hinüber ist.
Naja sollte dich nicht weiter nerven da das Problemchen ja durch einen Moment Unachtsamkeit selbst gemacht ist.
