Sfera NSL.Bj:93!
Heute Morgen Ging Er Noch...Als Ich Vom Geschäft Nach Hause Wollte Nicht Mehr!
Wenn Ich Den Starter Drücke Geht Nur Die Öllampe An!
Aus Dem Relais An Der Seite Kommt Ein Klick!
Am Anlasser Tut Sich Nichts!Von Jetzt Auf Gleich?!
Woran Liegt Es?Direkt Am Anlasser?Und Wie Bekommt Man Den Ausgebaut?Was Muß Alles Ab Um An Ihn Zu Kommen?
Oder Kann Auch Das Relais Schuld Sein?
Gruß Horst
E-Starter Geht Nicht?!
Hallo Sferadriver !
Das gleiche Problem hatte ich damals auch,als ich
meine Sfera 50 NSL gebraucht gekauft hatte.
Alles genauso,wie Du es beschrieben hast.Bei
mir war damals der E-Starter-Motor kaputt.Hab
mir dann bei Ebay einen E-Starter-Motor erstei-
gert.Der E-Starter-Motor ist unter dem Haupt-
ständer verbaut.Um an ihn ranzukommen,mußt
Du den Hauptständer demontieren.MfG: Sfera Willi
Hab Ich Mir Schon Gedacht Das Es der Motor Ist!
Aber So Plötzlich?HM?Egal...
Werd Mir Dann Mal Auch Einen Ersteigern!
Der Hauptständer Muß Ab?
Hast Du Die Sfera Dann Auf Die Seite Gelegt?
Hab Keinen Seitenständer...!
Hatte Gedacht Wen Man Den Auspuff Abnimmt Kommt Man Da Dran?
Hauptständer Ist Eine Lange Schraube Oder?
Gruß Horst
Danke Nochmal -
Oder du guckst mal die Kabelverbindungen nach.
Vielleicht ist da auch nur was abgegangen oder eine
Leitung so angerostet das nicht mehr genug
Saft am Motor ankommt.Mfg Steve
Glaube Nicht...Sieht Noch Ganz Gut Aus!ls
Denke Der Motor Is Hin!
Das Relais Macht Ja Noch Klick...
Mal Sehen...
Ganz Schön Teuer Die Dinger!
Aber Danke
Gruß Horst -
Ja gut aber nur weil das Relai Klickt muss
der Motor ja nicht ok sen. Ich würdemal durch messen. -
Zitat
Original von Sferadriver
Mal Sehen...
Aber Danke
Gruß HorstBei mir hat das Relais auch geklickt und es passierte nix. Als ich dann den Mortor raus hatte, stellte ich fest, dass das Kabel welches unter dem Rahmen herläuft aufgescheuert war. und zwar oben auf.
Auf den ersten Blick sah auch alles normal und ganz aus.Kabel getrennt, neu ummantelt und siehe da, es lief wieder.
Gruß Michael
HM?Währe Ne Möglichkeit...
Du Meinst das Kabel Vom Relais Zum Anlasser?
Das Ist Doch Das Rote Dicke Was Vom Relais Kommt Und Das Dicke Schwarze Das Von Dem Silbernen Teil Kommt? Oder?Beide Ummantelt Mit Schwarzem Mantel?
Wo Scheuert Das Den Ab?
Werd Mal Schauen...
Danke... -
Brauchst ja eigentlich nur ein Multimeter oder nen Durchgangs Prüfer.
Das sollte helfen.
Versuch macht klug.
OK!Ich Versuche Es Mal...
Gruß Horst! -
Hallo Sferadriver !
Als bei mir damals der Anlassermotor kaputt war,
habe ich die Sfera,nachdem ich den Hauptständer
demontiert hatte,mit einem Wohnwagentritt aus
Metall unter dem Rahmen hochgebockt,so daß ich
dann den defekten Anlassermotor austauschen
konnte.MfG: Sfera Willi
Werd Das Auch So Machen
Den ke Das Ich Vorher Aber Doch Erstmal Die 2Kabel Überprüfe...
Gruß Horst -
Nimm Dir mal einen Kumpel hinzu der die Sfera startet, während Du mit leichten Schlägen auf den Anlasser haust. Läuft sie an, dann hing der Anlasser. Danach kann es eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann tritt das Problem wieder auf.
Das ist schnell erledigt und Du kannst zumindest den Fehler eingrenzen. -
Wenn Ich Nun Nen Stromprüfer An Das Rote Kabel Halte...Unten Direkt Am Anschluß Vom Anlasser...Und Dann Den Starter Drücke Müßte Er Ja Aufleuchten Oder?Wenn Das Kabel OK Ist Natürlich!Dann Muß Es Ja Der Anlasser Sein Der Defekt Ist?!Oder Das Relais?!
Wenn Nichts Leuchtet Dann Is Wohl Das Kabel Defekt(Sieht Aber Noch Gut Aus... -
Mit Dem Klopfen Hab Ich Schon Gemacht...
Das Kannte Ich Vom Auto Schon...Aber Es Tat Sich Nichts!Aber Trozdem Danke!
Ich Denke Der Is Hin...
Werde Erstmal Nen Stromprüfer Besorgen...
Dann Komme Ich Der Sache Schon Näher
Also mit nem Stromprüfer wirst du da nicht weit kommen. Da kannst du wohl gucken ob an einer Steckdose Spannung anliegt aber für die 12V Versorgung der Sfera wird das nix bringen.
Ausser du hast nen Prüfer für 12 V dann habe ich nix gesagt.
Kaufe dir doch beim großen C ein Multimeter. Das sind ein mal 10€ aber das kannst du immer wieder nutzen. -
Schau doch einfach mal ob die Sicherrung durch ist, war bei mir auch so.
Welche Sicherung?Die Im Batt-Kasten?Die Is OK!
Oder Is Noch Irgendwo Eine?
Gruß Horst -
Hab Nen 12 Volt Auto-Prüfer...
Aber Danke... -
Unter der linken Verkleidung in Fahrtrichtung so in etwa an der Stelle wo die Batterie sitzt blos seitlich, da müßte eine 20 oder 25 A Stecksicherung sein. Bei mir hats auch nur klick gemacht und die Lampen gingen an , dachte der Anlasser, aber da sitzt die Sicherung für den Anlasser und die war bei mir im Eimer. Nehme wenn sie kaputt ist aber eine Sicherung mit dem selben Wert, keine kleinere Sicherung, weil die gibt gleich den Geist auf.
Das kommt vor, wenn man den Anlasser zu lange drehn lässt, zumindest war es bei mir so. -
