ich hab seit etwa 3 Wochen nen Sfera Bj. 92 mit 30tkm und jetzt hab ich das erste größere Problem und komme ohne Hilfe nicht so recht weiter. Ich hoffe hier kann mir geholfen werden. Also komme ich mal zum Problem, es hat so angefangen das der Roller morgens nicht mehr angesprungen ist, nach vielen versuchen des antretens ging er dann auch an und lief im leerlauf. sobald ich dann aber gas gegeben habe ist der motor abgestorben bzw. aus gegangen. darauf hin habe ich dann die zündkerze und zündfunke überprüft, war beides in ordnung. anschließend habe ich die spritzuvor zum vergaser gecheckt, auch i.O. und dann hab ich mir mal den vergaser genauer angeschaut, alle düsen etc. sind frei. hab mir auch nochmal das teil was direkt unterm tank sitzt angeschaut und mit druckluft durchgeblasen (benzinhahn ?) und lutfilter und variomatik auch ok. nachdem ich alles wieder so weit zusammen hatte ist er dann vorgestern gar nicht mehr angesprungen und ich hab mir das ganze mal mit meinem dad (motorrad schrauber) angeschaut und wir haben dann festgestellt das der endtopf total zu war, also den frei gebrannt. durch das ständige anlass versuchen war dann das kurbelgehäuse schön voll mit sprit, nachdem dort alles raus war und der auspuff frei war sprang der roller dann auch endlich wieder an, aber nunja ich will mal zum schluss kommen, also wir haben festgestellt das irgendwo was mit der benzinzuvor jetzt nicht stimmt. so lange benzin im vergaser ist und die benzin und unterdruckleitung ab sind dann läuft der motor. steckt nur die benzinleitung dran dann läuft der motor noch so lange bis der vergaser leer gelaufen ist. versuche ich nun während dessen der motor läuft die unterdruckleitung wieder dran zu stecken stirbt der motor sofort ab. wenn ich aber beide leitungen an den vergaser hänge und versuche zu starten dann fließt das bezin so schnell in den vergaser und direkt weiter in den motor so das dieser absäuft und ein zünden nicht mehr möglich ist.
achso, membran hab ich eben auch angeschaut, sieht auch gut aus. kann das ganze evtl. was mit dem e-choke zu tun haben?
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
sebastian
