Das Zündschloss würgt den Zündfunken ab wenn das man den Motor abstellt.
Könnte bei einer Macke ungewollt passieren.
Das Zündschloss legt den Zündanker gegen Masse. Nur wenn der Zündschlüssel auf an steht, wird die Masse abgeschaltet. Bei der Sfera kannst du den Wicklungswiderstand direkt an der CDI messen (Kabel ab, falls bei Zündung an 0 Ohm, ist der Zündschalter defekt).
Es ist eine SKR 125, aber geht das da genauso?
Und sorry wenn ich doof frage:
Widerstand messen indem ich an der CDI Eingangs-Stecker abziehe und zwischen dort und Masse messe? Oder zwischen Ausgang CDI und Masse?
Ob es bei der SKR auch so ist, weiß ich leider nicht. Probier halt folgendes: Stecker an der CDI ab, jedes ankommende Kabel gegen Masse messen. Dabei jedes Mal Zündschloss ein / aus. Muss bei einem Kabel der Widerstand bei aus auf an die 0 Ohm gehen. Wenn das nächste Mal kein Zündfunke, checkst du genau dieses.
Ach so, natürlich nicht der Anschluss zur Zündkerze, sondern die Eingänge
Okay danke dir, werde ich tun!
Ich weiß leider nur nicht wann ich dazu komme, wie gesagt es ist der Roller meines Bekannten und ab nächster Woche bin ich 3 Wochen unterwegs und komme zu nichts… Sobald es was neues gibt schreibe ich aber wieder!
Hab außerdem grad noch ein anderes Problem mit meinem eigenen TPH 125 (warum muss immer alles gleichzeitig kaputt gehen?) das ich vorher noch lösen will.
Mache dazu ein anderes Thema auf
