Der Wandler-Achim mit neuem Auftrag von Piaggio94.
Durch gutes Prüfen stellte ich fest das beide Lager Reiben oder Kratzen beim Drehen, natürlich wird nach der Zelegung alles Gründlich mit Bremsreiniger gereinigt sowie 2 bis 3 mal im Ultraschallgerät noch mal durchlaufen gelassen! Habe das hintere Lager mit der Heissluftfön erhitzt und dann konnte ich es mit einem Schlitzschraubenzieher von der Seite raus schlagen wo das Tiefe Lager sitzt, ginge sehr gut.
Neue Lager habe ich ein Glück noch welsche da, heute habe ich nur alles Auseinander genommen und die Kupplung Gereinigt sowie neue Federn von Starge6 Eingezogen.
Morgen geht es weiter mit Wandler Entfetten-Reinigen sowie neue Lager eintreiben und neu Fetten, gibt dann noch morgen ein Update dazu.
