Piaggio TPH Blinker - Problem
  • Probiere ganz einfach mal das aus, was was man dir hier rät.
    Sonst kloppst Du den Roller gleich wirklich in die Tonne.
    Im Eingangsthread schreibst Du, das du schon 2 Regler getauscht hättest.
    Was soll das bringen? Nur durch austauschen wird kein Fehler beseitigt der möglicherweise an der Verdrahtung liegt.
    Wo wohnst Du?
    Einmal editiert, zuletzt von dh5yaz (17. April 2024 um 15:59)
  • Ist das hier jetzt ein Zündkerzenthread oder geht es hie rum den Blinker ? :lach:
    Na ja,ich kann nur das schreiben was im WHB steht
    Und da steht unmissverständlich das bei einem Wechselrichter mit integriertem Blinkrelais eine entstörte Kerze zu verwenden ist :nick: siehe auch #33
    Ob sein Problem dadurch letztendlich beseitigt ist weiß der Kuckuck 😜
  • Lösung des Problems
    die beiden Anschlüsse( schwarz / weiß & Gelb / weiß ) beim hinteren Rücklicht sind vertauscht worden Rücklicht & Bremslicht .
    Das Rücklicht funktioniert mit Wechselspannung , das Bremslicht mit Gleichspannung !
    ich möchte Mich rechtherzlich bedanken für die schnelle Hilfs besonderen Dank an dh5yaz
    :danke:
  • Mensch, wie lange bist du in diesem Zustand denn schon herumgefahren, dass du es jetzt erst gemerkt hast..........oder hat dir jemand einen Streich gespielt???? Denn bei der TPH muss man ja nur die Schrauben lösen und kommt dann an den Reflektor hinten ran.
