keine Ahnung 🤷♂️ muss ich wohl gewesen sein , kann mich allerdings nicht erinnern das ich mal was am Rücklicht hatte !
Nun ist es so
Nun ist es so
Lösung des Problems
die beiden Anschlüsse( schwarz / weiß & Gelb / weiß ) beim hinteren Rücklicht sind vertauscht worden Rücklicht & Bremslicht .
Das Rücklicht funktioniert mit Wechselspannung , das Bremslicht mit Gleichspannung !
ich möchte Mich rechtherzlich bedanken für die schnelle Hilfs besonderen Dank an dh5yaz
ich werde mal von meinen Kumpel ( hat auch eine Tph ) den Spannungsregler einbauen und das als letztes probieren bevor ich den Roller komplett auseinandersetze !
BR9ES habe ich probiert , auch einen entstörten Kerzenstecker
Lichtmaschine tauschen ?
ich habe diese NGK B9ES mit anderen Kerzenstecker auch schon probiert und neuer Kerze .
Ich bastele mir jetzt eine Masse zu jeden Blinker ! Mal sehen ob das was bringt !
keine Ahnung war einfach da !
Aber vom logischen : die Blinker flackern gehen bei Drehzahl schneller also wird die Spannung erhöht logischerweise regelt ja die Spannung der Spannungsregler ab , bei einen Masseproblem flackern da auch die Birnen und warum nur die Blinker ?
Mir ist aufgefallen wenn ich dabei die Bremse betätige blinken die Blinker fast normal also hat das doch was mit der Spannung zu tun .
Ich mache jetzt erstmal Pause und besorge Mir trotzdem einen anderen Spannungsregler
nee hatte noch zwei andere gebrauchte zum testen ! ( Original )
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter !
Lichtmaschine wechseln ?
hier ein Foto vom Spannungsregler
Kennzeichenbeleuchtung ist nicht angeschlossen
Blinkerschalter auch gewechselt
Sitzt das Blinkrelais nicht im Spannungsregler
Mich wundert das die beiden Stecker die isoliert sind liegen dort nur und sind nicht angeschlossen ?
( Rücklicht )
Nein nur die Blinker
Also Spannung im Leerlauf 12.8 Volt
erhöhter Drehzahl 14,3 Volt
Es funktioniert alles noch bloß wie beschrieben die Blinker flattern bei erhöhter Drehzahl
Du meinst die Spannung die von der Lichtmaschine produziert wird ist zu Hoch ?
Aber regelt das nicht der Spannungsregler `?
Hallo ,
ich habe ein Problem mit den Blinkern bei meiner TPH .
Im Stand kleiner Drehzahl funktioniert alles super sowie man Gas gibt flackern die Blinker .
Ich habe zwei verschiedene Regler getauscht hat nichts gebracht .
Grüße
Es ist einfach nur Schade
Streit gibt es überall aber Mann merkt schon das auch in den anderen Forum alles stark nachgelassen hat .
Aber warum dann als Gast ?
Er ist auf jeden Fall ein absoluter Fachmann , und antwortet immer sehr schnell und zielgerichtet .
Das Forum ohne Minatho ist ein großer Verlust !
In die Runde wo ist das Mitglied Minatho?
Grüße
Hallo ,
gibt es denn schon Preise für das neue Kennzeichen für März 2024 `?
Die Huk war ja immer günstig mit 34,- Euro !
Aber was kostet es dieses Jahr wo ja alles teurer geworden ist ?
