Hallo in die Runde. Seit 2 Tagen besitzer einer 50er sfera, welche genau weiß ich nicht baujahr 95 und laut Papieren typ co1. Finde aber immer andere modellangaben
Stephan aus Ennepetal
Moinsen und Willkommen im Club der Sfera Haiza
Glückwunsch zu der Piaggio Sfera RST mit gebrochener Unterbodenverkleidung
Kam der Hobel ursprünglich aus Großbritannien? Oder wo ist der linke Rückspiegel abgeblieben?
Soso... eine rst also, vielen dank!
Nee der Hobel stammt aus herne. Spiegel wurde dem vorbesitzer wohl geklaut. Hab schon 2 neue zuhause liegen. Optisch nicht die schönste aber einige neuteile bekommen. Springt auf Schlag an läuft knapp 70 laut tacho. Das sie vernünftig läuft war mir wichtiger wie die Optik. Kann man ja nach und nach machen. Denke für 400 Euro hab ich nicht viel falsch gemacht.
Na dann viel Spass und denke an die erste grosse Inspektion, die du jetzt machen solltest. Bevor aus Spass dann der grosse Ärger kommt.
400 ist ok
Da haste noch Geld für große Inspektion übrig
Edit: ups,da war jemand schneller
Große inspektion? Sollte beinhalten?
Gemacht wurde vom vorbesitzer :
Vergaser 12er Weber
Sportansaugstutzen
Membrane
Auspuff
Nagelneuer Bremssattel und Klötze vorne
Getriebe Öl
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge hinten
Batterie
Ölpumpenriemen
Antriebsriemen
Variogewichte
Zündkerze
Luftfilter
Ok, Liste wird abgearbeitet...
Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Bowdenzüge und Tachowelle ölen, Getriebeöl wechseln........
Alles kontrollieren und ggf. austauschen. Lieber vorsicht walten lassen.
Stimmt,da hat BerlinSfera recht.Ich hatte mich zu sehr darauf versteift was alles schon vom Vorbesitzer gemacht wurde,deswegen hatte ich einige Dinge nicht nochmals erwähnt .Aber ob es wirklich gemacht wurde,bzw. wie lange das jetzt schon her ist bleibt wohl ein Geheimnis .
Also ,ich schließe mich der Aussage von BerlinSfera kommentarlos an.
Lieber alles nochmal kontrollieren
Also der, der mir den Roller verkauft hat war schon ne ehrliche haut. Findet man bei ebay ja selten. Hat mir sämmtliche neuteile gezeigt und hat ihn für sich selbst fertig gemacht.
Aber ich lass mal die inspektion machen. Ein kleines Problem hab ich wofür ich bis jetzt nicht keine Lösung habe, das Abblendlicht sowie Fernlicht funktioniert nicht. Der rest der ganzen beleuchtung ja auch das Standlicht. Hab einen tread gefunden da werde ich mich drann hängen.
Wir sind leider keine Hellseher ,aber wenn du sagst das du dem Verkäufer vertraust dann ist es ja gut.
Stecker am Lichtschalter hat Kontaktprobleme oder Kabel durchgescheuert? Fassung der Birne oder Birne selbst defekt ?
Aber wie kann man die Neuteile zeigen wenn sie eingebaut sind? Hat er den halben Roller dafür zerlegt? Oder hat er dir die Altteile oder die Rechnung von den Neuteilen gezeigt?
Den linken schalterstecker hab ich vorhin in der Pause mal abgezogen alle Steckverbindungen blank. Der rechte hat ein klein wenig Wackelkontakt. Da schau ich morgen mal nach. Pause war zu kurz.
Ansonsten alle Kontakte im scheinwerfer blank.
Was die neuteile betrifft, bremssattel bremsbeläge sehen nagelneu aus, batterie und vergaser ebenso. Der Rest wird wohl dann auch stimmen. Aber uch lass ja die inspektion machen nach den Vorschlägen.
Das Rücklicht und Tachobeleuchtung funktioniert aber ? Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn dem so ist ,dann wird es wohl an dem Leuchtmittel des Scheinwerfers liegen oder Massefehler am Scheinwerfer
Also alles funktioniert. Rücklicht, Standlicht, bremslicht alle 4 blinker, tachobeleuchtung, kontrollleuchten im tacho. Neue birne habe ich heute morgen beim 2 radhändler nach Muster der alten gekauft.
Einzigst das abblendlicht und fernlicht funktioniert nicht...
Alle Kontakte und stecker im scheinwerfer sind blitzeblank. Das massekabel im scheinwerfer zweigt ja 1x zum Standlicht und abblend/Fernlicht ab.
Das einzigste was vorhin aufgefallen ist das der rechte lichtschalter einen kleinen Wackelkontakt hat.
