Bei mir ist am Zündschloss das Schwarze Teil nicht mehr, da wo on-Off drauf steht und somit brauche ich das Zündschloss nicht Ausbauen.
Problem Schraube am Emblem
Nächstes Problem: Um das Zündschloss herauszubekommen, muss ich die Hupe abmontieren und das ist schon wieder gefühlt unmöglich, da die zwei gegenüberliegenden Mütter sich kaum bewegen und wenn man versucht die Mutter zu lösen ( natürlich wenn man die andere dagegen hält), hat man kaum Platz um überhaupt an die untere Mutter heranzukommen. Hat schonmal jemand diese Schrauven gelösz? Ich verzweifle….
Hier sehe da mal rein!!!
Piaggio Zündschloss Aus,- und Einbau ( NSL / RST und andere Piaggios) sfera-haiza.de
Liest hier eigentlich noch IRGENDJEMAND (Everybody) meine Beiträge ?
Siehe Beitrag #20 ,da steht der Link bereitsAuch hier bin ich jetzt raus ….habe besseres zu tun heut
Was eine Arbeit! Danke für die Hilfe
Hallo, das Zündschloss ist richtig drin und ich denke die Messingklammer auch, aber die Zündung funktioniert nicht. Also wenn ich versuche den Roller anzumachen kommt kein Geräusch
Das Zündschloss funktioniert aber also Lenkscglossverrieglung und das Handschuhfach anzumachen.
Kann es sein, dass die Batterie auf eibmal leer ist, weil die Hupe hat während das Zündschloss ab war auch geklapptBatterie läuft auf 5 Volt
