Unterbodenverkleidung Reparieren!
  • Schau mal hier Achim…..vielleicht kannste das Teil ja günstig schießen
    https://www.ebay.de/itm/145592102222
    Ups,gerade erst gelesen das wohl einige Halterungen defekt sind :motz:
    Einmal editiert, zuletzt von Andre' (7. Februar 2024 um 12:29)
  • Hallo <Jungs.....Markus-Yam und Andre.
    Erstmal vielen lieben Dank für euere Netten Tips-Vorschläge und Links....:applause::thumbup:
    Ich werde Klasfaser doch nicht nehmen wie ich es vor hatte, habe mir einen Lötkolben Bestellt der heute gekommen ist.
    Eine gut erhaltene Unterboden Verkleidung könnte ich so gar nur gegen Versandkosten Geschenkt bekommen von dem Jungen Mann Can der mir gestern seine Kupplung mit Wandler zugeschickt hat um neue Strge6 Federn Einzihen plus Wandler nach sehen wie das übliche was ich immer mache.
    Sicher wäre das einfacher die Unterbodenverkleidung runter nehmen, somit würde ich mir sicherlich weiter kleine Baustellen aufbauen grins....:nick::angel:
    Schrauben an beiden Seiten gehen nicht auf oder sie Nudeln aus beim auf drehen u.s.w, dann muß ich die Gabel ausbauen, na Toll.
    Ich versuche von einer Lenkerverkleidung die ich noch in Grün habe ein passendes Kunstof raus trennen und mit dem Lötkolben auf die Verkleidung beim Loch einschmelzen, danach gut abschmirkeln und mit meiner schon vorhandenen Günen Farbe plus Grundierung neu Lackieren.
  • Sach ma…..wie viele Kupplungen machste so in der Woche ? :ablacher:
    Pass nur auf das nicht eins Tages das Gewerbeaufsichtsamt bei dir anklopft (Spaß)
    Dann wird ja wohl doch bald mal nen neuer Küchentisch fällig :lach::ablacher:
    Ich glaub,ich bestell mir lieber schnell noch nen par von den Stage6 TorqueControl Kullus bevor die irgendwann ausverkauft sind 😂😂😂😂😂😂
    So schnell wieWandlerachim die Dinger verarbeitet kann Stage6 die gar nicht produzieren :devil:
  • Moin an alle,
    kleines Update über meine Defekte Unterbodenverkleidung aus Beitrag #1 die ich ja Flicken wollte!
    Habe mich doch für eine gut gebrauchte Unterbodenverkleidun entschieden die ich für 20.00 Euro Plus 6.99 Versand über Kleinanzeigen bekommen habe. Sie kam gestern an und als ich sie Auspackte dachte ich das es eine Fabrik neue wäre, die Farbe ist Rot und ohne Kratzer oder Farbbleiche wou und das für unter 30.00 Euro.
    Habe mir dann gleich noch bei Ihm die Passende Frontverkleidung sowie die Lenkerverkleidung gekauft, auch sehr billig und genauso Rein und sauber wie die Unterbodenverkleidung. Werde natürlich jetzt doch die Gabel Ausbauen, dazu hilft mir mein Nachbar in ca. 3 wochen wenn er aus seinem Urlaub aus Polen kommt dem ich ja mal die Blaue NSL machte!
    Und hier noch die Fotos!!!!
    PS: Auf den letzten 2 Fotos mit nahaufnahme, sitzt da in der mitte auch eine Schraube?
    Gruß Achim
  • Nööö nicht Blau, die Innenseite läustet nur etwas Bläulich und ist aber schwarz.
    PS: Welsche Gabelschlüssel brauche ich da für die Flachen Muttern zu lösen unterm Lenker von der Gabel?
  • Habe mir ein Lenkkopflagerschlüssel Bestellt, da ich dann eh alles draussen habe werde ich die Teile wo das Fett drinen ist reinigen und neues Fett rein machen. Mal swhen ob ich neues Kugellager einsetze?
  • Kauf dir den kompletten SET, mit Lagerschalen oben und unten, wenn die Gabel eh raus ist.
    Ich würde dann zumindest die obere Schale tauschen, kann man gut mit einen längeren Schraubendreher rausschlagen.
    :roller2: YAM
  • Ich habe im Keller noch eine sehr gut NSL Gabel stehen, mal sehen.
    Es dauert eh noch ca. 3 Wochen, den dann hilft mir mein Nachbar dem ich vor knappe 2 Jahre seine Sfera NSL wieder zum laufen gebracht habe.
  • Noch ein kleines Update,
    habe mir noch bei dem gleichen Verkäufer der Unterbodenverkleidung noch die Lenker und Frontverkleidung genommen.....:nick::angel:
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-nsl-verkleidung/2707949899-306-1452
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-nsl-lenkrad-abdeckung/2707942308-306-1452
  • So die zwei Teilen sind heute gekommen, sehen auch beide sehr gut aus.
    Werde mich jetzt noch da den hinteren Seitenverkleidung um sehen in der gleichen Roten Farbe, mal sehen wenn ich die Gabel draußen habe und die Unterbodenverkleidung auch unten habe, werde ich nach der Verteilerdose und Züge sehen.
    Wenn schon alles unten ist wird es auch richtig gemacht, so nun hier die Fotos!
