Wofür ist der Ansaugschlauch für die Variomatik?
Luftansaugung für den Variokasten (Kühlung für Vario und Wandlereinheit). Der Variodeckel ist hinten im unteren Bereich auch offen, damit die Warme Luft dann abgeleitet werden kann. Haben die meisten Roller. Bei der 50er Sfera (NSL und RST) gab es dass zum Beispiel nicht. Die 80er NSL hatte aber auch einen DEckel mit Luftansaugung und Ableitung.
Hier mal der Deckel abgeschraubt:
https://www.ebay.de/itm/1760323412…ABk9SR_rGo7SnYw -
Dem ist eig nichts hinzu zufügen
Wo Reibung entsteht,dort entsteht auch Wärme …..und die muss irgendwo hin abgeleitet werden
Bei den 50er Rollern reicht dafür meist ein Motordeckel aus z.B. Aluminiumspritzguss
Bei den Maxiscootern wird halt oft zusätzlich noch eine Belüftung eingebaut,da bei diesen Fahrzeugen i.d.R. wesentlich höhere Temperaturen herrschen.Aber diese Belüftung sorgt nicht nur für Kühlung ,sondern durch die hintenliegenden Luftschlitze werden auch Ablagerungen (Staub v.Antriebsriemen,Kupplung) aus dem Antriebsgehäuse heraus gespült
Wo das hier gerade Thema ist. Bisher hab ich an der 125ern nur an der Vario/Wandler herumgeschraubt und mich auch über diese Verschlauchung gewundert.
Die Luft wird von hinten durch die Vario angesaugt oder geblasen und wenn ja, womit wird angesaugt/geblasen?
Ist das das Gebläse für die Motorkühlung das da saugt und bläst oder ein Heinzelmann ?
Unter dem Trittbrett ist eine Art Luftleitung aus Kunststoffteilen angebracht, wo der Gummischlauch am Variodeckel angeschlossen wird.
Maximal das Lüfterrad an der Riemenscheibe saugt Luft hierüber an.
Danke.
Also ist das Ganze nicht mehr als eine Art "Luftfilter", wie das bei der NSL80er vorn im Variodeckel diese Schaumstoffabdeckung zwischen Lüfterrad und den Schlitzen im Variodeckel ist, mit Luftaustritt hinten im Variodeckel.
