Klaus, natürlich werde ich Dir das versuchen deutlich zu erklären wo das Stromkabel vom choke hinführt wo er mit dem anderen Stecker zusammen gewsteckt ist.
Als erstes siehst Du doch auf dem Foto vom neuen choke den Du Bestellen willst am Kabelende einen Stecker, genau dieser Stecker muß ja mit einem anderen Kabelstecker verbunden werden damit Strom zum e-choke führt...genauso wie ein TV Fernseher, der einen Stecker hat und wird dann in eine Steckdose verbunden.
Gut Klaus jetzt höre mir gut zu, das e-choke Stromkamel ist ca. 15 oder 20cm lang, Ergal ob es unter dem Vergaser verlüft oder eher oben mehr sichtbar. Da das Kabel aber mit einem anderen verbunden ist hat Piaggio noch einen Schutzschlauch auch meistens in Schwarz drüber gezogen, dieser mußt Du nach einer richtung zurück ziehen damit Du beide verbundenen Stecker sehen kannst, soweit verstanden Klaus?
