Moin an alle Sfera Haizas,
Heute kam der Roller mal in den Keller und habe 2 Probleme gut Lösen können, der Tacho ginge nicht mehr und das Vorderrad hatte wieder Blockiert beim Rechts Einlenken.
Habe zu allem ein kurz Video erstellt und auch ein paar Fotos zum Beitrag gemacht, das Tacho Problem war sehr schnell gelöst und wie Ihr auf dem Foto erkennen könnt ist am Tacho selbst eine Halterungsnase abgebrochen die ja auch ndie Tachowelle hält.
Da ich noch einen TPH Tacho hatte, habe ich ihn dann eingebaut und morgen kommt der Roller wieder hoch da mein Nachbar mir hilft nach seiner Arbeit gen 17 Uhr.
Das Vorderrad mit Bremszug hat etwas länger gedauert da ich ja die Frontverkleidung komplett runter genommen habe, der alte Zug war Total Kaputt und der Innenzug war schon richtig Festgerost am Aussenzug. Auch war er nicht ganz richtig vom Vorbesitzer verlegt, dieses habe ich beim neuen Bremszug besser hin bekommen.
Da oben am Radkotflügel das Loch zimlich eng ist und die Tachowelle schon verlegt ist, habe ich mir gestern auf YouTube ein Video angesehen wie sowas am besten Neu verlegt werden kann.
Da ich aber weder einen langen Dünnen Draht hatte und auch keine Schnur, habe ich mir ganz schnell was einfallen lassen
Ich habe den Innzug vom alten Bremszug belassen und habe nur den Aussenzug raus gezogen, dan habe ich 2 dünne Drähte vom Innenzug ca. 10cm freigewickelt und diese dann an dem oberen ende vom neuen Zug um den Nüppel gewickelt der ja oben in den Bremsgriff eingehängt wird.
Dann habe ich das ganze langsam nach oben gezogen, vorher noch mal unten rein gesehen ob der neue Zug durch die schmale Öffnung drinnen war und habe dann nochmal gezogen bis ich den neuen gesehen habe. War zwar bisschen Gefummel aber hat gut geklappt, das Vorderrad lässt sich jetzt wieder leicht drehen auch wenn der Lenker ganz nach Rechts eingeschlagen wird. Morgen wenn der Roller oben ist werde ich noch eine Probefahrt machen ob alles durch den anderen Tacho Funksioniert, so nun noch die Fotos und das kurz Video zum Beitrag.
Gruß Achim
Video!!!!
![](https://www.sfera-haiza.de/images/unfurlUrl/4f/4f5953b23932d549b1fe1288442ccd27a63a463f.jpg)
Fotos!!!!
