Mache mal von der Vario ein Foto, die Orginale hat Rollengröße von 17x13,5 5,2!
Gaszug, nur welcher.
Muttern Vario und Kupplung identisch.
..... gibt's auch preiswerter.
Ich habe den Schlauch und Filter verbaut, da der vorherige nur mit einem Kabelbinder fest war, und sehr brüchig war...
Dabei ist mir auch noch gekonnter weise der Unterdruck Anschluss am billig Versager abgerissen.
Ist jetzt notdürftig repariert aber der Vergaser fliegt spätestens im November.
Bis dahin hab ich dann auch den Lappen um die Kiste fahren zu dürfen (aktuell nur Mofa)
Ist die originale, jedoch fehlt der Fettfang-Ring.
Variogewichte passen ebenfalls, hab ich gemessen und gewogen.
Hallo Bassi,
da auch die gleiche Mutter auf die Glocke kommt, kannst Du aus dem Link von Minatho gleich die beiden Bestellen!
Die Mutter die von den Variomatik Rollen dabei ist macht nichts da hast Du Eersatz ok?
Nochmal zum Gaszug. Schau doch mal nach, ob vorne links unter dem Unterboden ein Loch ist.
Dann kommt dort auch die Verteilerdose von der Innenseite aus angebaut.
Folglich sollte der komplette Satz an Gaszügen neu.
Wenn nicht, dann suche den Befestigungspunkt hinten links am Rahmen unter dem Trittbrett.
So, wie die Dose jetzt rumbaumelt, wird das nix.
Der Fettfangring kann ruhig fehlen da er eigendlich nur dafür sorgt wenn einer die 3 Teiler Rollen nimmt wo dann Fett in die Lauffläschen kommt, Du musst halt nur beim Draufschieben die Steigscheibe mit den Finger gut festhalten damit die nicht verutscht und sich die Rollen drehen könnten?
nein, hat nur den Befestigungspunkt am Rahmen.
Ich werde dass komplette Set dann tauschen, da ich den Roller hauptsächlich auf Langstrecken bewegen möchte (als Touren Roller).
Und da muss er zuverlässig sein.
Dann müßtest du suchen, wie lang die Bowdenzüge sein müssen.
Ich habe leider nur die Maße parat, wenn die Dose vorne links eingebaut wird.
Passi,
Wenn Deine Verteilerdose wirklich hinten Links nähe Ölpumpe sitzt oder befestigt wird und der von Dir Bestellte Verteiler mit Zügen wieder nicht passt, dann sage das hier und ich habe im Keller noch neu Eingepackt einen Gaszugverteiler mit Zügen liegen.
Denn würde ich Dir dann mal zuschicken und wenn er passen würde dann bekommat Du das ganze Sett Günstig von mir ok
Unterschiedliche Gaszuglängen Sfera NSL">Unterschiedliche Gaszuglängen Sfera NSL
Hab tatsächlich einen passenden gaszug geschickt bekommen.
Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich die einstellschraube für den gaszug am Gasgriff und die der Ölpumpe her...
Hat jedes gut sortierte Fahrradgeschäft
Bei uns zumindest
oder aus Minatho’s Link in Beitrag#30
der würde für die Ölpumpe Passen.
Aber halt nicht für den gasgriff...
POS.4
Lenker Lenker rechts - Piaggio Sfera 50ccm 2T AC 1996- ZAPC0100000001001www.piaggio-vespa-ersatzteile.deAber Fahrradgeschäft oder Ibäh ist günstiger
Und bitte nicht so viel zitieren
Edit:
Sorry,das ist die Feststellschraube für den Gasgriff gewesen
Hier die Einstellhülse
M6x20 dürfte eig auch reichen
Mal ne gannnz blöde Frage meinerseits.
Da gehört irgendwo ne Feder rein .
Geil, dann fehlt die auch.
Mal ne ganz blöde Frage meinerseits
Warum besorgst du dir nicht direkt nen komplett neuen Gasgriff?
Feder Gasgriff Piaggio TPH / NRG / Sfera kaufen | SCOOTER-ATTACK
@Minatho
Die von dir verlinkte Gasgriff Rückstellfeder passt nicht auf die Sfera
Die passende Feder zu bekommen wird schwierig,da sie längst nicht mehr hergestellt wird
Deswegen auch mein Tip mit dem kompletten Gasgriff ,muss ja auch nicht unbedingt ein neuer sein
