Jetzt hab ich den Antireb erstmal fertig, fällt der Tacho aus .Naja, shit happens. Vermute die Tachowelle oder das Kuntoff Schneckenrad im Vorderrad als Ursache. Abgerutscht vom Tachoanschluss kann die Welle eigentlich nicht sein. Da ich die breits beim Einbau des TPH Tachos vor Jahren schon fixiert habe. Hoffentlich ist der schöne Tacho nicht selbst defekt, das wäre verdammt ärgerlich. Die hässlichen Sfera Dinger bekommt man ja hinterhergworfen und hab ich auch selbst noch hier liegen. Werde gleich mal nachsehen was defekt ist.
Tacho ausgefallen
Hattest du das Vorderrad abmontiert ?
Dann könnte es sein das die 2 Mitnehmer (Nasen) der Felge nicht im Tachoantrieb sitzen
Nein, das Vorderrad hab ich ehrlich gesagt noch nie ausgebaut. Habe jetzt gearde mal die Tachowellche unten losgeschraubt und rausgezogen. die scheint irgendwo mittendrin gebrochen zu sein, die Hülle und auch die Welle haben aber nirgends einen kinick und auch keinen Rost. Daher stellt sich mir die Frage obe es sein könnte das diese Kunstoffschnecke sich vielleicht festgefressen hat oder defekt ist und somit die Welle zerstört hat. Würde vorsichtshalber gern die Kunstoffschnecke austauschen oder zumindest prüfen ob noch ok. Wie bekomme ich die raus? Kann man die irgendwie nach hinten rausziehen oder muss man das ganze Rad ausbauen ?
Das mit der Tachoschnecke ist easy
Da brauchst nicht das Rad für abnehmen
Einfach die kleine Halteplatte abschrauben (wo Tachowelle in den Antrieb geht)
Dahinter ist ein Gummistopfen den du rausnehmen musst .Dann kannste das Ritzel schon rausnehmen
Quelle:
BeitragRE: Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht piaggio sfera 50 nsl
Ich empfehle auch die Aufnahme/Zahnrad ordentlich zu reinigen und zu fetten. Um so weniger widerstand, um so länger hält sie denk ich auch Die Teile kann man so raus ziehenjason28. Juni 2015 um 12:07 -
Ah ok, das ist ja einfach,dann schaue ich mir das gleich nochmal an.
Sooo, das Schneckenrad ist nicht defekt, ist freigängig und dreht leicht wenn man (im wahrsten Sinne des Wortes) am Rad dreht. Also brauch ich nur eine Tachowelle bestellen.
Taugt die vom Disa Mopedstore etwas oder sollte man eine originale nehmen, wobei ich noch garnicht geschaut habe ob es originale überhaupt noch gibt.
Ich hab die von DISA mal gekauft,die war par mm zu kurz
Man hat sie zwar eingebaut bekommen aber sie rutschte oben immer aus dem Tacho raus weil sie zu sehr auf Spannung hing
Die Haltenasen machten auch nicht den besten Eindruck (waren aus sehr weichem Kunststoff)
Besorg dir lieber ne originale oder von RMS
Ja alles klar, dann wirds die Originale, danke.
Ja,und genau das Teil war bei der Tachowelle von DISA gar nicht vorhanden
Deswegen konnte die Welle hin und her in jede Richtung ,und dann war sie auch noch zu kurz
So, hab gelogen. Hab die Welle von RMS gekauft, da mir einer die letzte Originale vor der Nase weggeschnappt hat.
@Minatho
Die von Dir gezeigte konnte ich nicht nehmen da bei meiner beide Halteclipse weggebrochen sind.
Manchmal, zum verrückt werden.
Ooohh ich glaube das war wohl ich ? hab Anfang der Woche eine original Tachowelle bei Disa gekauft,da meine auch nicht die passende war. Sorry
Diese Tachowelle habe ich jetzt schon seid ende 2019 Dezember verbaut, passt sehr gut und bis heute halten die 2 Nasen Einwandfrei!
Tachowelle komplett 1010mm Piaggio Sfera 50-80 schwarz/silber RMS163630870Tachowelle komplett 1010mm Piaggio Sfera 50-80 schwarz/silber RMS163630870www.amazon.de -
Ist ja auch die von RMS die ich zusammen mit der Originalen als empfehlenswert beschrieben hatte
<Besorg dir lieber ne originale oder von RMS>
<So, hab gelogen. Hab die Welle von RMS gekauft>
Jedenfalls sind bei DISA und ScooterAttack, 80cm Tachowellen im Angebot. Bannig knapp.
Ja,und es fehlt der Stopper an der Welle
Wirklich extrem knapp
Bei der RMS Welle ist Stopper vorhanden und die ist auch lang genug
Hallo Kerstin
nee, die war nicht von DISA, da Disa keine originale im Sortiment hat. Das war der Händler aus dem Ebaylink den Andre gepostet hat. Eine andere original Piaggiowelle für die NSL mit Haltenasen war nicht zu finden, so hab ich bei einem Ebayshop die RMS Welle bestellt.
Ja hab mich vertan,ich hab die aus Andre's ersten Link gekauft bei gosch123 war die letzte. Nicht bei Disa
