Kann man eine Zündspule mit dem Multimeter messen ob die kaputt ist ,habe kein Zündfunken.
Kerzen habe ich verschiedene probiert und Zündung ist komplett neu bis auf Spule.
an der Zündspule kannst du allenfalls eine Durchgangsprüfung durchführen
Du hattest doch erst kürzlich eine neue Lima von einer Hexagon eingebaut,oder irre ich mich da jetzt?
Hast du auch die CDI von der Hexe mit übernommen?
Ansonsten mal Zündkerze prüfen/austauschen,Zündkerzenstecker und Zündkabel kontrollieren,Masseanschluss und Sicherung überprüfen
Alles andere wird hier in dem Video ganz gut beschrieben
Ja Hexagon Zündung mit der CDI
Hat der Roller mit dieser Kombi schon gelaufen?
Klar bin jetzt 600 km gefahren und bin gerade auf dem Heimweg stehen geblieben.
Ist ja alles neu bis auf Kerze und Zündspule.
Hast du ein ZK-Kabel zur Hand?
Das wäre jetzt die einfachste Art, den Fehler einzukreisen.
Dann bin ich schon fast davon überzeugt das es an der 20€ HEavyTuned Zündbox liegt
Lass mal abkühlen und Versuch dann mal wieder zu starten
Könnte Zündspule und Kabel testweise von der Zip nehmen wenn das kompatibel ist.
Auch mit kalten Motor kein Funke
Hast du den PickUp richtig festgemacht und auch eingestellt? Wenn der sich verschoben hat stimmt der Zündzeitpunkt nämlich nicht mehr
Der Pickup wird doch nur durch 2 schrauben gehalten und war nicht einstellbar.
Ok,wenn alles fest ist dann ist ja gut
Dann Tausch mal die CDI
Falls die CDI kein Massekabrl dran hat einfach mal selbst eien Verbindung basteln. Kann helfen
CDI habe ich nur die alte und die geht ja nicht weil Hexagon Zündung. Probiere morgen mal die Zündspule der Zip dann sehen wir weiter.
Falls die CDI kein Massekabel dran hat einfach mal selbst eine Verbindung basteln. Kann helfen
Ging ja die ganze zeit ohne
Sowas entsteht, wenn die Händler keine Ware vorrätig haben, aber die Anzeigen, bzw ihre Angebotspalette nicht ändern möchten.
So brauchen sie nur den Preis wieder ändern, sobald die Ware wieder verfügbar ist.
Sieht man in den EBAY-Shops zuhauff.
So gehts, Zündspule durchmessen:
Je nach Ohmmmeter kann der Widerstand auf der Primärwicklung geringfügig abweichen.
Die Sekundärwicklung bei den Rollern liegen meist bei 5000 Ohm.
Kann man auch über die Zündkerzenelektrode messen. Je nach dem ob die Zündkerze entstört ist, kommen dann noch mal 5000 Ohm dazu.
Hat der Kerzenstecker auch noch nen Widerstand zur Entstörung drin, sind es dann noch mal 5000 Ohm.
Am besten also Zündkerzenkabel aus dem Zündkerzenstecker schrauben, dann ist man sicher das man nur die Sekundärwicklung der Zündspule misst.
Masse an der Zündspule ist/sind meist der/die Befestigungspunkt/e.
Ach Markus ich check dieses Elektrozeugs nicht ,meine Blinker blinken auch noch nicht.
Sag mal Oli, hast du den Unterschied zur Hexagon Zündung gemerkt?
Ja aber nur minimal Ork77
