Guten Morgen,
langsam aber sicher geht es vorran mit meiner Neuerwerbung. Als geplante letzte Baustelle habe ich mir die Vorderradbremse mal vorgenommen, da diese beim Bremsvorgang immer quietschte. Also Rad runter, Bremssattel abgebaut (aber angeschlossen gelassen) und die Klötze ausgetauscht. Vorher alles nochmal mit reichlich Bremsenreiniger gesäubert, so gut es ging. Und alles wieder eingebaut.
Da das ja immer alles so "einfach" ist, habe ich natürlich eine Fotos vom Ausbau des Vorderrades gemacht, daher habe ich mal wieder ein kleines Problem. Ich weiß die originale Reihenfolge des Einsetzens nicht mehr. Rad drauf, die 5 Schrauben (Felge/Nabe) über kreuz wieder rein und angezogen. So....was kommt dann als nächstes ? Ich hatte in meinem totalen Chaos am Arbeitsbereich noch eine große Unterlegscheibe liegen, die habe ich als nächstes genommen, dann die Mutter drauf.....Rad klemmte sofort. Mutter und Unterlegscheibe wieder runter, Rad dreht frei. Mutter wieder drauf, etwas angezogen, Rad dreht frei. (Mutter wie auf dem Bild gegen den blanken Innenring geschraubt)
Aber ich glaube da fehlt was, eine kleinere U-Scheibe, oder eine Distanzring vielleicht. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich habe jedenfalls kein Teil mehr über. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich das Rad das erste mal runter hatte, aber ich weiß es wirklich nicht mehr.
Einbaureihenfolge ????
Rad drauf, 5 Schrauben (Felge/Nabe), Mutter, Kappe, Sicherungsstift, äußere Abdeckkappe
In der Reihenfolge funktioniert es, aber es kommt mir zu einfach vor. Leider hat die Suchfunktion mich nicht weitergebraucht.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Thomas
