Hallo zusammen,
ich mache immer einen Schritt vor und anschließend zwei zurück.
Sefra RST 50 Bj: 1996
Habe die Tage den Bremssattel ausgebaut und festgestellt, dass ein Kolben nicht zurück ging. Bremssattel zerlegt, alles wieder schön gängig gemacht, bzw. einen Kolben ausgetauscht, schön mit Bremspaste alles wieder eingesetzt und jetzt bremst es auch wieder. So weit so gut....
Wenn ich jetzt das Rad wieder montieren will, geht das auch, nur lässt sich das Vorderrad nur ganz schwer drehen. Also Rad wieder runter, an der Nabe gedreht, minimale Schleifgeräusche an den Bremsbelägen waren zu hören, wobei sich die Nabe relativ leicht drehen ließ. (ich weiß nicht, wie leicht sie sich drehen lassen muss).
Dann habe ich die Achsmutter entfernt und mit Hilfe eine Abziehers, die Radnabe abgebaut. Dann habe ich mal den ganzen Schmodder in der Radnabe entfernt, alles neu gefettet und wieder zusammen gebaut. Ich bin der Meinung, dass die Lager in der Nabe auch noch in Ordnung sein dürften. Es ließ sich genauso "leicht" drehen wie vorher. Also war der Erfolg nur so semi.
Dann den Bremssattel wieder drauf, lässt sich auch noch relativ einfach drehen. Rad wieder drauf, Schrauben überkreuz eingedreht und handwarm angezogen. Es drehte sich immernoch. Dann Radschrauben festgezogen und siehe da, gleiches Problem wieder, Rad sitzt fasst fest. **Ich bin ratlos** Ich brauche
Weiß jemand Rat ?
Gruß Thomas
