Die habe ich ja extra für die Monositzbank gedruckt. Welche Fläche meinst du genau?
SKR 125 geht während der Fahrt aus
Ork77 -
17. August 2023 um 19:49 -
Erledigt
Nicht "Fläche" sondern flache.
Die Batterieabdeckung für meine Monositzbank ist einiges flacher, damit das mit den Verstärkungslamellen an der Sitzbank nicht stört.
Schaut gut aus.
Viel interessanter wären die flachen von der TPH für die Sfera`s und SKR`s mit Monositzbank.
Die flache habe ich mir extra bestellt. Passt aber nicht weil die Batterie immer noch hoch baut. Da ich sie neu bestellt hatte behalte ich die und deswegen den Deckel gedruckt.
IAch habe eine etwas Nietrige Batterie Gel und sie sie ist auch in der Länge etwas kürzer, habe in den Holraum etwas Karton rengesteckt und habe auch die Flache Abdeckung.
Bei der Monositzbank werden die Lamellen auf der Battrieseite Komplett weggeschnitten dann passt es!
Kenne diese Platzprobleme nicht, hab eine leistungsstarke Lithium verbaut, stärker und kleiner als eine GEL, da psst der ganz flache Deckel, ohne die Sitzbank zu zerstören.
genau diese Abdeckung hab ich verwendet. Werden nur ziemlich teuer angeboten.
Tja.
Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.
Hier noch eine etwas andere Ausführung:
Diese Abdeckung habe ich ebenso. Passte aber nicht weil Batterie zu hoch und ich hatte schon extra eine neue gekauft damit der Deckel passt. Jetzt wieder eine neue kaufen hatte ich keine Lust zu. Da drucke ich dann lieber selber die passende.
Ist auch sicherlich die günstigere Alternative
Genau so schauts aus.
So,
für alle die das gleiche Problem haben. Ich habe den Unterdruck Benzinhahn erneuert und den Unterdruckschlauch ebenso.
Den Tank habe ich bei der Gelegenheit ausgebaut und gereinigt. Ebenso die Tankanzeige die ab und an gesponnen hat.
Des weiteren habe ich die Simmerringe erneuert. Das ist echt ein klacks und geht bei der SKR sehr fix.
Nun läuft die SKR sehr gut.
Habe ihr noch einen SM06 Auspuff und die Hexagon Zündung (variable Zündverstellung) gespendet.
Kann dann hier geschlossen werden.
