Wieso neue Dichtringe? Die sind doch schon neu? Die habe ich nachdem ich die Schrauben festgezogen habe alle in ihre Führung gesetzt.
Meine Piaggio SKR 125
Durch den zu hohen Anzugsdrehmoment werden sich die O-Ringe platt gedrückt haben.
Lockerst du nun die Schrauben ,entsteht zwischen O-Ring und Buchse ein Luftspalt
Ich glaube du liest nicht genau das was ich schreibe. Ich habe die O-Ringe nachdem ich die Schrauben festgezogen habe in die Führung gesetzt. Quasi dort hin, wo sie zum Schluss auch hingehören zum abdichten.
Zitat
Die Silentbuchsen sind noch die alten
Du sprichst in in Mehrzahl.
Es gibt aber nur 1.
Schönes Maschinchen, wünsche dir allzeit gute Fahrt!
Es gibt sogar drei. Zwei jeweils am Motor und eine am Rahmen die du meinst.
Habe sie heute mal poliert. Ist sehr schön geworden der Lack. Leider gibt es hier und da ein paar Macken.
Des weiteren habe ich mit etwas sehr dünnem Dichtband versucht die Vibrationen an der Frontverkleidung zu hemmen.
Vorne der Grill war zu laut und der Scheinwerfer der an der Lenkerverkleidung reibt. Ist etwas besser geworden.
Die Hexagon Lima und CDI liegt hier noch. Werde ich demnächst mal einbauen und dabei den Lima seitigen Simmerring erneuern.
MotorträgerHier finden Sie die Ersatzteile für den Piaggio SKR 125 2-Takt (1993-1997) Roller aus der Kategorie Motorträger durch Klicken/Tippen direkt auf das benötigtwww.quad-company.de
Das kennen wir schon, siehe Post Nr. 11.
WeDiRi Austausch sieht gut aus
Danke dir.
Machst Du mir auch eine Ork
Ja kann ich dir gerne machen, kein Problem.
Perfekt
Sind die dein Vorbild gewesen:
Bremstrommel Abdeckkappe Staubschutz Deckel für Vespa PK 50 - 125 XL | eBay -
Bremstrommel Abdeckkappe Staubschutz Deckel für Vespa PK 50 - 125 XL | eBayNein, aber die sollten ebenso passen an die SKR. Also wer welche sucht, der kann sich auch die vom Link bestellen.
