Grüß euch,
da ich ja nach dem Simmering-Tod meiner RST 50 nicht ohne Roller kann und will, lief mir doch eine andere RST aus Bj. 1995 mit 8.100 km über den Weg. Klar, es gibt Gebrauchsspuren aber im Grunde steht sie meiner Meinung nach noch ganz gut da.
Baustelle Nr. 1 ist die Hinterradbremse. Trotz Druck auf dem Bremsgriff, kommt fast keine Bremswirkung an. Ich werde es jetzt mal auseinander nehmen und mir mal die Beläge ansehen. Ich denke, das dort das Problem liegt.
Baustelle Nr. 2 wären neue Reifen, aber das Problem kann ich erstmal mit den alten Rädern meiner ehemaligen lösen.
Baustelle Nr. 3 gefällt mir nicht so gut. Sie springt top an wenn sie kalt ist aber dann (und nur dann) läuft sie mehr schlecht als recht. Sie hat kaum Kraft und nimmt kein Gas an.
Nach ein paar 100 Metern langsam fahren ist das Problem weg und sie läuft ganz normal. Könnte das an der Kaltstartautomatik liegen ? Ich werde mir als nächstes mal wieder etwas Platz verschaffen und mir den Vergaser mal ansehen.
Wenn jemand eine Idee hat, gerne heraus damit, ansonsten melde ich mich wieder, wenn ich mal etwas mehr weiß, was überhaupt verbaut ist.
Euch ein schönes WE.
Gruß Thomas
