Hallo,hat jemand eine Bezugsquelle für den Deckel des Hinterrades also auf die Hauptschraube?
Deckel Hinterrrad
Oliver1975 -
7. August 2023 um 18:15 -
Erledigt
Wat für‘n Deckel?
Für wat für‘n Fahrzeug?
Wat für ne Hauptschraube?
Geht‘s vielleicht ein klein wenig genauer?
Sprechenden Menschen kann geholfen werden
Am Hinterrad ist mir nur eine Achsmutter bekannt,das da ne Schraube wäre höre ich heut zum ersten Mal
Abdeckung? Fehlanzeige bei Piaggio
Piaggio SKR die Abdeckung für die große Hauptmutter die das Hinterrad hält.Meine Zip hat da so eine Blechhaube drauf beim Auto heißt das auch Fettkappe.
Ist das die
Mhhhh, bei unserer Sfera NSL 50ccm sowie 80ccm hat nur das Vorderrad eine runde Kunstoffabdeckung drauf, hinterrad nicht!
Du meist bestimmt sowas oder, da kommt dann noch der Splint durch!
Sicherungskappe Achsmutter Hinterrad 24mm für Piaggio Motoren 28782Sicherungskappe Achsmutter Hinterrad 24mm für Piaggio Motoren 28782, Diverse / Import, 28782www.bts-motorradteile.de -
Ja das sieht doch scheiße aus das muss doch Staubgeschützt werden.
https://www.bts-motorradteile.de/de/rollerscoot…toren28782.html
Ne das ist die Sicherung,und da kommt zum schutz eine Kappe drauf.
Gut, leider habe ich für ein Hinterrad sowas was Du meinst noch nie gesehen, auf jedem fall nicht bei den NSL Roller!
Doch musst Du haben sonst hast Du irgendwann Dreck im Lager.
Kannst zu machen hier habe es gefunden wenn es auch passt.
Dann müsste mein Lager von der SKR und NSL ja schon längst Schrott sein?
Das Lager befindet sich im Getriebe und wird durch den Simmerring vor Staub und Schmutz geschützt.Eine Staubkappe ist da also sinnbefreit
Ich fahre seit 20 Jahren hinten ohne Staubkappe
Wie ich bereits schrieb,ist von Piaggio werksmässig auch nicht vorgesehen
Wer es unbedingt haben möchte muss halt bissel rum trixen
Wurde ja schon bis zum Erbrechen ? hier im Forum ausgequakt
Einfach mal die SuFu nutzen
Was du gefunden hast wird sicherlich nicht passen ….da haben sich andere auch schon die Zähne dran ausgebissen
Sagen wir mal so. Da ist kein Lager, dass geschützt werden müsste. Die Hinterradachse befindet sich da. Dann wird das Rad drauf geschoben, mit der Verzahnung. Dann kommt ne Unterlegscheibe, dann die Mutter, die Kronenmutter und dann der Splint. Aber so eine Abdeckkappe gibt es ja zu kaufen:
Position 23:
https://www.easyparts-rollerteile.de/explodedview/O…elle-m100-d2157Und noch was: bei der Sfera RST gibt es für vorne und hinten eine Abdeckkappe serienmäßig.
Ok alles klar vielen Dank
Außerdem passt auch die Kappe von der PX. Nur mal so am Rande...
