Hi, ich habe bei meiner Sfera ein Loch im Tankdeckel entdeckt. Es dient scheinbar der Entlüftung. Die Sfera hat einen manuellen Benzinhahn. Gibt es da einen Zusammenhang? Eher nicht oder? Weiß vllt. jmd. von euch warum da ein Loch reingemacht wurde? Es ist direkt beim O von GASOLINE Schriftzug. Ich denke es wurde da absichtlich reingemacht.
Loch im Tankdeckel
Das einzige was ich mir bei dem Loch im Tankdeckel vorstellen könnte wäre, das der Vorgänger eins rein machte da sehr wahscheinlich bei vollem Tanken Wakum in den Tank kam!
Das bedeutet das dadurch beim Starten dann kein Sprit mehr angezogen werden könnte da der Tankdeckel zu Dicht abdichtet, normal hat jeder Tankdeckel einen Dichtungsring verbaut.
Man den Dichtungsrin grade eine kleine Kerbe rein machen damit wieder von aussen Luft durch kommt, dass der Tankdeckel ein Loch hat ist nicht gut da dadurch auch Staub und Schmutz in den Tank mit reingezogen werden kann....Besorge Dir einen neuen!
Wahrscheinlich ist/war der Tankbelüftungsschlauch mit Schmodder verstopft ,und deswegen wurde als Abhilfe gegen entstehendes Vakuum im Tank kurzerhand ein Loch in den Tankdeckel gebohrt.
Wie adix7 schon schrieb,Tankdeckel erneuern und Entlüftungsschlauch vom Tank checken .
Loch im Tankdeckel..... Schlitz im Dichtring... ich glaub' mein Schwein pfeift !
Das hat gefälligst dicht zu sein.
Für Belüftung und Entlüftung, hat der Tank einen Überlauf mit einem Schlauch, der an ungefährlicher Stelle, ins Freie führt. Dieser Schlauch schmoddert am freien Ende gerne zu.
Abmachen, reinigen oder ersetzten, alles wieder gut für die nächsten Jahre.
Bei einem Mitglied, hatte der Vorbesitzer, den Schlauchstutzen am Tank, in Anwandlung geistiger Umnachtung, mit Silikon verstopft.....
Auch hier mal kontrollieren und ggf nachbessern.
... und Herr Andre' war mal wieder schneller.
Den Überlauf kenne ich von der TPH. Werde ich mal checken was da los ist. Von aussen ist der Roller wirklich toll. Schade was die Vorbesitzer da gemacht haben. ? Vielen Dank! ?
