bei meiner 125 RST möchte ich mich auf die Suche nach einem Ölleck machen. Etwas Öl tropft an der tiefsten Stelle des Variodeckels raus. Das Getriebe wurde schon abgedichtet (von einer Werkstatt), das war aber wohl nicht die Ursache. Ich gehe davon aus, dass das Öl vorne in den Variodeckel tropft und dann nach hinten läuft, wo es rauskommt. Wie heißt denn das Rad vorne im Variodeckel? Das möchte ich abschrauben, um dahinter schauen zu können (da sitzt die Ölpumpe und ein Simmerrring). Was empfehlt ihr zum Blockieren des Rades (außer Spezialwerkzeug)?
Viele Grüße
Lutz
