Hallo zusammen,
ich habe seit längerem das Problem, dass bei meiner Sfera die Zündkerzen nach kurzer Dauer kaputt gehen/bzw. sehr stark verschmutzt werden, so stark, dass der Roller überhaupt nicht mehr angesprungen ist, bzw. erst gelaufen ist, wenn ich ihn mit dem Gas gehalten habe und im Stand von alleine lief er gar nicht.
Die Zündkerze sieht dann immer recht feucht und verrußt aus, was nach meinem Wissen bedeutet, dass der Roller zu fett läuft.
Als ich jedoch dann auf eine kleinere Hauptdüse (von einer 60er auf eine 55er bei einem 14er Vergaser) gewechselt bin, war dieses Problem nur noch stärker vorhanden.
Bin anschließend dann auf eine etwas größere (65er) Hauptdüse gewechselt und anschließend lief der Roller im Stand (jedoch mit etwas unregelmäßigem Standgas) und die Zündkerze war trockener.
Brauche euren Rat, wie ich jetzt weiter verfahren soll, zumal ich jetzt noch das Problem habe, dass ich den Roller beim fahren immer über so einen gewissen Punkt hinaus bringen muss, damit er Geschwindigkeiten über 20 km/h fährt.
Grüße,
Linus
