Dellorto PHVB 20.5..kein Plan ob das Teil wo zu gehört
  • Hallo Zusammen,hatte gestern einen PHVB 20.5 in der Hand um inm zu Zerlegen und Reinigen,als ich die Schwimmerkammer abgenommen habe ist mir dieses Teil entgegengekommen,6,5mm lang und einen DM von 4mm...ich kenn das von Dellortos nicht..zumindesdens nicht von den kleineren.Weiß da jemand von Euch bescheid ?
  • Ich habe bei Dellorto nachgesehen, und das Teil auch nicht gefunden.
    Gib doch mal die genaue Vergaserbezeichnung.
    PHVB 20,5 (BD, QD, .......)
  • Das ist das Kraftstoffventil, das äußere Teil.
    Also das Gegenstück zur Nadel vom Schwimmer.
  • 1. Schau das Teil genau an. zur Schwimmernadel hin, muß der Sitz konisch sein.
    2. Das Tein sollte ganz rein UND abschließen.
  • Da war ich geistig beim Mikuni, sorry.
    Hat am Dello nichts verloren!
  • Den Sitz des Nadelventils auf Beschädigungen prüfen.
    Den Dichtkegel der Schwimmernadel in Mehl tauchen,dann Schwimmernadel vertikal und kraftlos in den Ventilsitz legen (nicht drücken)
    Anschließend Nadel wieder entfernen und Mehl/Talkum/Kreideabdruck im Nadelsitz kontrollieren.
    Der Abdruck muss ohne Unterbrechungen rundum sichtbar sein.
    Erst dann den Nadelsitz wieder einbauen.
    ACHTUNG: Nadelsitz keinesfalls zu tief eintreiben,da ansonsten bei Vollast eine Kraftstoffunterversorgung droht.
    Der Nadelsitz sollte soweit eingetrieben werden ,so dass das Schwimmergehäuse zu mind.2/3 mit Kraftstoff gefüllt ist wenn die Nadel den Sitz verschließt
  • Auf der RollerTuningPage bin ich auf einen Artikel von 2011 gestoßen.
    Gleiches Problem, auch ohne Antwort/Lösung.
    Angeblich passt das Teil auch nicht in die Bohrung für die Schwimmernadel. :nixweiss:
  • Das liegt an dem Gummiring
    Wenn der ausgelutscht ist dann fällt das Nadelventil so raus (hat also zu viel Spiel im Vergaser )
    Da hilft nur neuer O-Ring
    Ansonsten wird es nicht dicht und der Vergaser wird ständig überlaufen
  • Beim Dello 20,5 kann man den Ventilsitz raus nehmen?
    Kenne ich nur vom Mikuni.
  • Beim Mikuni sitzt ein ähnliches Teil dort, wo die HD reinkommt..... mit Innengewinde.
  • Kannste an jedem Dello machen ,der wird aber nicht eingeschraubt sondern eingetrieben.
    der ist halt fest eingepresst und dichtet mit einem O-Ring die ganze Sache ab
    Deswegen sollte beim Einsetzen auch der O-Ring dringend ein wenig eingeölt werden .Ansonsten könnte er beim eintreiben in den Vergaser Schaden nehmen
  • Unser LUMPI hat damals sogar nen Video davon für uns gemacht
    02.mp4
    Shared with Dropbox
    www.dropbox.com
    Das ist der Düsenstock,und Gewinde haben die alle .
    Oder wie will man die HD sonst dort befestigen ? :nixweiss:
    Die Düsen sind ja eig immer geschraubt :licht:
    Das hat also somit mit dem Schwimmernadelsitz rein gar nix zu tun
    Die Schwimmernadel und der Nadelsitz befindet sich an der Stelle mit grün markiertem Pfeil
