Hallo zusammen,
auf manche Sachen kann man sich ja nen Reim machen, auf manche wieder nicht....ich hoffe hier ist der ein oder andere, der was dazu sagen kann.
Also bei den Ausfahren in den letzten Tagen ( Sfera RST 125 ) lief alles super....Roller hört sich gut an, wie ein geschlossenes sattes System, ruhiger Lauf und ohne Nebengeräusche....
Bei der heutigen kurzen Ausfahrt alles ganz anders.....von rechts hinten, Auspuffseite ein Geräusch ( auch im Stand ) ähnlich dem Geräusch wenn sich beim Auto der Lüfter anschaltet und mitläuft...war dauerhaft vorhanden.....dann hat es insgesamt aus dem Motoren-Getriebebereich dauerhaft geklingelt und gescheppert ( am Öl liegts nicht, ist genug drin...Auge zur Hälfte gefüllt ) das Geräusch wie als wenn jemand in einer Blechkiste kramt.....----da war ich natürlich schon wieder auf dem Weg nach Hause.....der Roller liess sich dann plötzlich auch nicht mehr ausschalten...Zündschlüssel umgedreht, aber ne, er ging nicht aus, er lief nach.....liess sich tatsächlich nicht ausmachen...unfassbar....kurz bevor ich das Heim-Ziel erreicht hatte, war die klappernde Geräuschkulisse auf einmal Vergangenheit, der Motor hörte sich so satt und rund an, wie immer, ohne Nebengeräusche....dann habe ich ihn auch ausgestellt, also ausstellen können ganz normal, wie immer....allerdings blieb dann noch ein Geräusch, für ca. eine Minute...wie ein sich nachdrehendes kugellager...aus dem Bereich, wo das Lüfterrad sitzt, an der Auspuffseite..... .ich habe mich ja tatsächlich in letzer Zeit mit seltsamen Phänomenen beschäftigt, auch überirdischen Dingen und Paranormalem.. ( tatsächlich gings in einer Story auch über Exorzismus...hahaha... ) ..aber das sich ein Geist meiner Sfera bemächtigt hat, kann ich nun doch nicht glauben .....und wenn dann bitteschön nur ein guter Geist.... hat jemand eine Idee was das alles ist, oder was da passiert ist ? Das scheint ja alles zusammenzuhängen...VG Andreas
