Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Mein Roller (Sfera 50 NSL Baujahr 1993) rüttelt ziemlich stark beim Anfahren. Also immer die ersten paar km/h. Also wollte ich mir das Problem genauer ansehen.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Vario rollen etwas kantig waren, also habe ich neue 5,2gr gewechselt.
Alles easy, aber Roller hat immer noch gerüttelt. Dann wollte ich mal die Kupplungsbeläge schleifen und auch das Getriebeöl wechseln.
Jetzt kommt das Problem:
Nach dem Ausbau der Kupplung, habe ich gemerkt das die Getriebewelle sich etwas vor und zurück bewegen lässt, Video ganz unten verlinkt. (Nicht wundern diese schleif spuren im Video war die Riemenscheibe von der Kupplung).
Dann hab ich bei meiner anderen Sfera (nutze ich für Ersatzteile) geschaut, ob das da auch der Fall ist, war es aber nicht.
Als nächstes habe ich dann das Getriebedeckel mit der Primärwelle vom Roller, bei dem alles fest war (Ersatzroller), also ohne das Problem mit dem vor und zurück bewegen ausgebaut und in meine Sfera eingebaut. Das Problem war aber immer noch da. Welle bewegt sich vor und zurück. Dann hab ich auch zur Sicherheit die Primärwelle mit Deckel vom Hauptroller in den Ersatzroller eingebaut und geschaut ob sich da was bewegt, da sitzt aber alles. Also wird das Problem sehr wahrscheinlich nicht am Getriebedeckel liegen, weil am Ersatzroller eben alles fest war.
Meine Vermutung:
Da die Primärwelle im Getriebelager eingesetzt wird, habe ich das Gefühl das bei meinem Roller das Getriebelager sich weiter in Richtung Wand vom Vario Kasten reingeschoben hat. Weil dadurch wäre ja theoretisch mehr Platz das sich die Welle vor und zurück bewegen lässt. Aber irgendwie ergibt das für mich auch kein Sinn, da das Lager ja an der Wand vom Vario Kasten schleifen würde oder? Könnte auch sein das der Getriebelager in meinem Roller dünner ist, als beim Ersatzroller und deswegen man die Welle weiter rein schieben kann.
Hat ansonsten jemand noch eine Idee? Muss ich mir wegen diesem vor und zurück der Welle sorgen machen oder darf das sein?
Was ich jetzt noch machen werde ist mal den Platz im Getriebelagar zu messen. Dann weiß ich ja genau wie weit die Welle reingeschoben wird und ob eventuell bei meiner Sfera zu viel Platz ist.
Hier das Video:
