Sfera RST 50 Fernlicht Schalter warum?
  • Hallo.
    Laut Bedienungsanleitung schaltet ein Schalter Fernlicht oder Abblendlicht ein.
    Der andere Schalter schaltet entweder das Licht aus oder Fahrlicht/Tacho/Rücklicht oder Fernlicht/Tacho/ Rücklicht.
    Warum hat man den 2x die Wahl zwischen Fahrlicht und Fernlicht? Hätte nicht einfach ein Licht an und ausschalter gereicht?
    Wo ist da der Sinn?
  • Ein Schalter schaltet zwischen Abblendlicht und Fernlicht um
  • Bei meiner Sfera NSL habe ich links 2 Schalter, mit dem Linken kann ich das Licht aus und an schalten.
    Meim Rechten Schalter kann ich Fahrtlicht wählen oder Fernlicht, ob man das Fahrtlicht auch Abblendlicht nennt könnte stimmen weiß es aber nicht genau!
  • Ja. So war es früher bei meiner Quartz auch.
    Aber die Sfera RST ist da anders.
    In der Bedienungsanleitung wird von Fahrlicht Abblendlicht und Fernlicht gesprochen.
    Gibt es denn einen Unterschied zwischen Fahrlicht und Abblendlicht?
  • Mein L I E B E R Mann!
    Standlicht ist Standlicht, und Fahrlicht ist Fahrlicht.
    Das Fahrlicht läßt sich zwischen Abblendlicht und Fernlicht umschalten.
    Manch einer hier, sollte doch lieber Tretroller fahren.
  • Ich denke dann ist die Betriebsanleitung da wohl unverständlich.
    Da wird gar nicht von Standlicht gesprochen.
    Das alte System der NSL oder Quartz ist da logischer.
    Ich werde die Lichtfunktion dann bei der ersten Probefahrt testen.
    Derzeit fehlen nur noch Kleinigkeiten, dann ist er fertig.
  • Hier mal etwas wissenswertes über das Standlicht
    Standlicht: Wann ist einzuschalten? - Beleuchtung 2023
    → Infos zum Standlicht z. B. » Wann müssen Fahrer das Standlicht einschalten? » Gilt das Standlicht als Tagfahrlicht? » Mehr auf ✔ bussgeld-info.de!
    www.bussgeld-info.de
  • Ich hab den Artikel mal gelesen
    <Die Leuchten müssen zudem mindestens 35 mm und höchstens 135 mm über der Fahrbahn angebracht sein.>
    Demnach hätte kaum ein Fahrzeug ordnungsgemässes Standlicht. :aumann:
    Edit: es muß heissen: 350mm und 1350mm (§51 StVZO)
