sind die Gepäckbrücke/-träger von der Sfera NSL und der Sfera RST baugleich. Ich finde in Ebay-Kleinanzeigen nur was für die RST.
Vielen Dank
FG
Torsten
Vielen Dank
FG
Torsten
Nein sind nicht Baugleich, hier wären welsche für die NSL.
Das ist aber ein stolzer Preis für eine gebrauchte Gepäckbrücke. Ich glaube, ich muss ohne auskommen.
Vielen Dank adix7
Tja,so ist das .....Nachfrage bestimmt den Preis
Hier etwas günstiger
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-nsl-gepaecktraeger/2366446110-306-2055
Edit:
Der Link von Adix7 zu der Gepäckbrücke ist eh völlig veraltet (Anzeige von Juni 2022)
Jo. Bei der alten Anzeige sind wenigstens die Halteteile mit dabei.
Ich begreife nicht was das immer soll.
Bei Gepäckträgern fehlen die Halteteile..... bei Vergasern die Klemme für den E-Choke und/oder der Deckel...
Braucht ja nicht, daan ja alles im Fundus hat..
Da kann ich auch ein E-Auto liefern, allerdings ohne Akkus...
Was denn für Halteteile für Gepäckbrücke?
3 Schrauben und eine Distanzhülse ,das war’s
Kriegst in jedem Baumarkt
Frage zur Distanzhülse: Kann mir jemand die Länge der org. Distanzhülse für den grauen Gepäckträger an der NSL sagen? Danke
Lässt sich doch leicht nachmessen. Kleine Verkleidung ab,
Da siehst du mittig eine Schraube.
Rausdrehen und bis zur Verkleidungskante messen.
Na ja ,ganz so einfach ist das leider auch wieder nicht
In erster Linie muss man mal wissen was da am Heckflügel verbaut werden soll
Da sind die Hülsen nämlich unterschiedlich von der Länge
Deswegen macht auch das ausmessen bis zur Kante der Heckverkleidung überhaupt keinen Sinn
Ich hab z.B. ne Topcase Grundplatte wo die Distanzhülse die Abmessung 8,4 x 20 x 55 benötigt
Für die Gepäckbrücke sind es 8,5 x 22 x 36
Und für ein Original Piaggio Gepäckträger waren es glaube ich 8,4 x 22 x 40
Also am besten wäre , das gewünschte Objekt (vermutlich Gepäckbrücke) erst mal mit den 2 oberen Schrauben zu fixieren ,dann ausrichten bis es richtig in der Waage liegt und dann von Bohrloch Halterung bis Bohrloch Chassis messen .
Dann hast du dein Maß
Edit:
Für die Montage der Originalen Piaggio Gepäckbrücke kann man das zwar schon so ausmessen wie Minatho beschrieben hat,aber dann muss man auch unbedingt 1-2mm dazu rechnen,ansonsten versaut man sich die Heckverkleidung .
Also Hülse sollte deutlich aus der Bohrung der Heckverkleidung herausstehen .
(siehe Foto)
Edit:
Habe jetzt erst gelesen das die Hülse für die Original Gepäckbrücke gesucht wird
Da wird ja die Heckverkleidung weiter verwendet
Hier sieht man sehr gut wie die Abstandshülse einige mm aus der Bohrung heraus steht
Hallo, habe diesen Gepäckträger-Sturzbügel vorne in der Garage gefunden, weis aber nicht mehr wo der drauf war!
Ich meine der wäre von einer Piaggio Sfera RST !
Wenn jemand Interesse hat oder weis von welchem Mod. der ist bitte melden.
Der vordere Gepäckträger wird bei der RST an den Sturzbügel befestigt. Für den vorderen Sturzbügel fehlt noch die Querstrebe, welche im oberen Bereich in Höhe des Zündschlüssels entlang geht und die Distanzstücke (4 Stück) welche unten im Trittbrett eingesetzt werden, bevor man den Sturzbügel am Rahmen/Trittbrett fest schraubt. Muttern und Schrauben sind da dass geringere Problem.
Befestigung des Gepäckträgers vorne wie hier im Beitrag 49 zu sehen........hier ist es aber ne Quartz.
Gepäckträger vorne - Seite 3 - News zu Teilen - sfera-haiza.de
Nix da! Du brauchst 3 Distanzhülsen. 2 kleine für die beiden oberen Schrauben, sonst zerquetscht es das kleine Heckteil. 1 große, die die komplette Last aufnimmt.
Danke für die Hinweise, Leute. Exakt, es geht um die Gepäckbrücke. An meiner Sfera ist die Heckverkleidung schon arg in Mitleidenschaft gezogen worden, weil da eine deutlich zu kurze Distanzhülse verwendet wurde UND der Lochdurchmesser zu klein war, nämlich nur für die Schraube. Die Folge: Der Bolzen hat das ABS eingedrückt und es sind Risse entstanden.
So wie auf dem Foto, von Andre, wo man sieht, dass die Distanzhülse etwas rtausschaut und dafür das Loch entsprechend groß sein muss, ergibt es für mich deutlich mehr Sinn. Ergo werd ich nach Reparatur der Heckverkleidung mal das Loch größer bohren.
