Na, siehst'de. Langsam, aber sicher, kommt das Ziel näher.
Gedrosselte CDI für die Sfera ???
Hallo Daniel, ich wußte das mein etwas längerer Gasschiebe etwas abhilfe schafft, ist fast das gleiche als wenn msan zwischen die Gasschieberfeder diesen Drosseleinsatz rein macht, halt nur nicht zu stark wie bei meinem Schieber.
Minatho hatte ja erst gemeint das er Dünner wäre,also im Durchmesser und aus einem 17,5er Vergaser, leider nicht da ich diesen längeren Gasschieber aus einem Schlachtroller 14er DellOrto bezeichnung BD ausgebaut habe.
Daniel, ich bewundere Dein Berg grins, ich habe aber mal mit Handy wärend der Fahrt hoch und beim runterfahren diese steile Strasse aufgenommen und es hier auch im Forum gezeigt habe in einem Beitrag. Das ist bei uns die 2 Steilste Strasse von knappe 20% und mein Gedrosselter Roller ist da hoch wie der Teufel und das mit allen Orginalen Teilen....
Selbst wenn mein Roller wegen der Drosslung trotzdem im Schnitt 38 km/h läuft bin ich in dem gesammten fahrbereich was er bringt sogar sehr zufrieden.
Was Du aber nicht in Deinem Beitrag zusätzlich erwähnt hast wäre.....ob der Roller genauso schnell fuhr bevor Du die Sito Plus Drossel aus dem Auspuff raus genommen hast???
Was soll das denn?
Du verwechselst da was!
Wenn der kürzere Schieber für einen 14er Dellorto, laut Händler, 15mm Ø hat,
und der längere Schieber für einen 17,5er Dellorto, laut Händler, 16mm Ø,
dann kann das nix werden, außer, die sind zu doof zum Messen.
Hallo Minatho, Du hattest mit in Deinem Beitrag *28 und *29 geschrieben das dieser längere Gasschieber in einen 17,5er rein kommt und in Beitrag 29 hast Du geschrieben auchtung passt nicht!
Gedrosselte CDI für die Sfera ???">Gedrosselte CDI für die Sfera ???
Jaaaaa. Wegen dem Durchmesser. Nicht wegen der Länge. Aber, die Angaben der Händler waren wohl falsch.
Das meinte ich ja mit dem Durchmesser, dann hatte ich mich etwas undeutlich Ausgedrückt...Sorry
Ich habe das etwas verbessert da ich nur Dünner schrieb und habe dahinter noch mit Komma eingefügt im Durchmesser obwohl ich ja von der länge nichts geschrieben hatte!!
<Aber, die Angaben der Händler waren wohl falsch.>
Nee nee,ist schon richtig ......die Händler haben schon richtig gemessen
Es gibt da wirklich Unterschiede im Durchmesser
Daniel hat da einfach nur Glück gehabt das Achim‘s Schieber auch den gleichen Durchmesser hat
Die Unterschiede sind lediglich zwischen Metal und Kunstoffschieber
PHVA BD-CD-DD-DS-ED-ES-HS-LS-GD-GS-MD-PS-TS-XSDell'Orto Vergasertypen: PHVA ... BD - ... CD - ... DD-DS PHVA ... ED-ES-HS-LS - ... GD-GS-MD PHVA ... PS-TS PHVA ... XS (a diffusore tondo)…dellorto-shop.de -
Dann käme es jetzt zur Masterfrage: woher stammt der Schieber, mit Ø=15mm und h=30mm?
Das könnte künftig recht nützlich sein, wenn sich der nächste Haiza mit 'ner Sito-Fischdose abärgert.
Ja das würde ich auch gerne mal wissen von welchem Vergaser Typ dieser längere Gasschieber mit dem gleichen Durchmesser hat wie der kleinere.
Stimmt Andre, es gibt 2 versiedene Matrialien der Schieber.
Der Orginale Schieber von Darmals ist der aus Metal der schwerer ist, das einzige was ich Angeben konnte das ich diesen Gasschieber der etwas länger ist aus einem 14er DellOrto BD Vergaser entnommen habe!
Ich werde noch kirre.
Nu habe ich einen passenden Schieber gefunden : Ø=15mm h=29mm
Dann wird es IRGENDWO auch einen in 15x30 geben.
Gasschieber Dellorto 15x29mm Metall - PHVAGasschieber Dellorto 15x29mm aus Metall z.B. für Dellorto PHVA Vergaserdellorto-shop.de -
Ich habe im keller noch einen 14mm dellorto mit einem 15x25mm gasschieber.
<Dann käme es jetzt zur Masterfrage: woher stammt der Schieber, mit Ø=15mm und h=30mm?>
wie ich bereits schrieb,die Unterschiede beziehen sich auf Metal/bzw.Kunstoffschieber
Warum die Kunststoffschieber 1mm länger sind als die aus Metal weiß ich auch nicht
Hängt wohl mit der Gußform zusammen oder weiß der Geier
Hier haste z.B. mal so einen Kunstoffschieber in 15x30
Gasschieber DELL'ORTO 30Die Beschreibung für Gasschieber DELL'ORTO 30 ist noch in Bearbeitung.www.sip-scootershop.comEdit: Gibt sogar nen 16x30
Gasschieber -DELLORTO PHVA / PHBN 17,5- (40) - H=30mm, Ø=16mmwww.scooter-center.com -
Na, dann will ich mal wieder "das letzte Wort" haben.....
Einen 16x30 Gasschieber hatte ich doch schon genannt.
Ein 15x30 Gasschieber wird gesucht, und der Gaser, wo er reingehört.
Und jetzt bitte, bitte, KEINE KRÖTE als Antwort. Ich drohe ausdrücklich mit einem "Bercow" bei Nichtbeachtung.
