Hallo habe leider am lc Zylinder 4eckig eine quetschkannte von über 2mm selbst wenn keine Dichtung verbaut ist und ich muss sogar gut 1,6 mm an fussdichtung verwenden das alle Kanäle frei sind bzw. der hintere überströmer bleibt mir jetzt nur das der Zylinder abgedreht werden muss was habt ihr so ein quetschkannte also so 0,9 wollte ich eigtl fahren danke
Piaggio lc Zylinder 4 eckig quetschkante
Habe ich nicht, aber wenn du dich nicht vermessen hast, müßte vom Zylinderfuß 1mm weg..... wenn das Pleul dann nicht anschlägt......
Mal so am Rande: Texte sind im Allgemeinen deutlich besser lesbar wenn man ab und an mal ein Satzzeichen benutzt.
Die sind schon auf der Tastatur mit drauf und verursachen daher keine Mehrkosten!
...... verschlingen aber Speicherplatz....
Ja leider bleibt nix anderes wohl übrig verstehe das nur nicht bei allen Orginal teilen so eine hohe Quetschkannte hätte mich bei ac mal intrsesiert was ihr da so habt
Hat jemand eine Bezugsquelle für ein 50 ccm piaggio schmiedekolben danke
Ist du sicher, daß es sowas jemals gab?
meinende geht es ja um die Abmessungen die passen bei meiner nsu quick50 dachte evtl kennt jemand etwas schade das ich keine Angaben zur Orginal quetschkante finde
ISt das wirkloich ein Ori Zylinder? Der sieht mir sehr untypisch für Piaggio aus, normalerweise sind die schwarz gepulvert und auch die Kanäle sehen nicht gut verarbeitet aus. Ich habe allerdings einen Maxtuned Zylinder im Netz gefunden der so aussieht. Die originalen Zylinder haben auch alle ein Piaggio Zeichen drauf. Wenn es kein Ori ist hast du deine Antwort gefunden...
Selbstverständlich ist das ein Orginal Zylinder ich schraube nicht seit heute an piaggio das die erste Baureihe von den vier eckigen die haben am meisten Leistung wenn dann man das verdichtungsverhältnis stimmt alter Lager bestand
stimmt....
So ein Punkt,Komma oder Fragezeichen mal einfach wegzulassen macht auf dem Server wieder Unmengen an Speicherplatz frei ....für Krötibilder ???
