Okay bei 50er Orginal lc leider überall dabei bei Alu 70er sind Metall Dichtung dabei bezugs Quelle zu 50er lc Dichtung
Beiträge von Quartz50
Zylinderfussdichtung undicht wieder auseinander geschraubt dicke Papier Dichtung verbaut mit extra dichtmasse leider immer noch undicht geht sofort aus sobald man bremreiniger ransprührt
Kein Öl und auch kein weißer Rauch
Alles wurde fachmännisch erneuert im Zylinder bereich ist normal hyper 2 lc mit 17,5 vergaser offen mit spitzer Nadel und 40er Schieber und düsenstock leistungsdrezahl ca 8500 mit Touring Auspuff
Er dreht auch auf dem Ständer 11 tausend Drehzahl Messer vor Handen nur unter Last nicht reguläre Gewichte sind 6,5 g damit dreht er nur 7 k unter Last mit viel zu leichten bekomme ich ihn auf 9 k aber er hält die nicht sondern fällt auch auf 6 k ab kein Drehmoment der MoterHabe am Antrieb alles durch normal wären Gewichte zu schwer und wandler schwergänig
Ist es leider nicht
Fakt war Kolben komplett schwarz unterhalb der Ringe roller während der Fahrt ausgegangen durch das der Simmering rausgeflogen ist
Es geht mir ja jetzt um den Fehler selbst bei viel zu leichten Gewichten überdreht er kurz auf 11 tausend und geht dann auf 9 und solbald ein Berg fahre zum Test auf 5k und fährt nur 25 km/h da hoch wandler Gewichte alles schon durch von einem Roller der keine Probleme macht -
Das Problem ist folgendes: Der Roller ist aufgrund von Kolbenringverschleiß liegengeblieben, was dazu führte, dass der Simmerring auf der Limaseite herausgefallen ist. Der Roller hatte einen Zylinder mit hoher Verdichtung, der bearbeitet wurde. Nun habe ich fachmännisch einen Originalzylinder eingebaut und alles erneuert. Die Welle wurde erst kürzlich ersetzt. Der Fehler ist nun, dass die Drehzahl des Rollers von 9500 auf 7000 abfällt und am Berg komplett auf 5000 abfällt. Er fährt dann nur 25 km/h hinauf, wo er zuvor etwa 40 km/h erreicht hat. Ich habe bereits alles überprüft, bin jedoch ratlos. Danke für Tipps.
Keilriemen ausdistanzieren mit vario Control Scheiben https://www.ebay.de/itm/1842078383…emis&media=COPY
Noch ne Frage möglich Keit Orginal Membran Block mit stahl Blättchen nachstell Möglichkeiten leichter lichtspalt zu erkennen
Danke das ihr immer alle da seit
Ja danke hatte ich auch schon entdeckt suche ne Gebrauchte mit etwas Lederfett sehen die gut aus habe dafür nicht viel Geld zu Verfügung der ganze Roller hat nur 100 Euro gekostet vom Nachbarn
Hallo
Suche eine intakte Sitzbank meine hat leider einen Riss danke
Kein ratequiz wollte nur mal schauen ob ihr den selben Gedankengang dann habt
Lösung durch die defekte Lima wird der e choke nicht mit Spannung versorgt dadurch kommt der Quartz nicht aus den Füßen ganz easy wenn man es weiß aber es in der Praxis zu finden dauert es etwas
Danke für alles war auch meine Vermutung Auspuff zu deswegen ja getauscht habe den Fehler gefunden
Mal sehen ob ihr drauf kommt teildefekte Lima ist es keine Lade und Versorgungsspannung und die Ursache ist dann ?
Wie gesagt auf dem Ständer volle Drehzahl nur unter Last nicht also richtig Antrieb denke ich
Hallo
Habe einen Quartz 50 erworben habe ja selber einen bin sehr zufrieden
Leider kommt der neue nicht auf Touren nur auf dem Ständer Drehzahl sonst fährt er untertourig max 35 40 km/h Zylinder Kolben sehen durch Auslass gut aus Orginale cdi neu Kerze neu Auspuff frei vario sieht normal aus
Vielen Dank
Ja danke die hatte ich auch schon im warenkorb über eBay normal ist sie sogar noch ein Euro günstiger
Hat jemand von den aktiven Mitglieder eine cdi zu veräußern mit einzelpin und Masse Kabel Orginal danke
Danke auch für deine schnelle Antwort immer gibt es eigentlich eine beste die man kaufen sollte die von ducati hat jetzt von 1996 gehaltenen mit Masse Kabel wo sind die Unterschiede zu blau schwarz mit Kabel ohne usw
Ja danke habe jetzt vom Freund die Orginale eingesetzt läuft prima
Hallo habe nrg sal Zündaussetzer gehabt dann kein Funke mehr cdi mit gebrauchter getauscht lief sofort am nächsten Tag selbe spiel wieder zündaussetzer lima durchgemessen mit Anleitung hier aus dem Forum alles prima
Habt ihr Werte für die cdi durchzumessen danke
